Помогите - загорается Check и авто перестаёт ехать!!!!!
Чт май 20, 2010 14:57:22
Cash on hand: 1.00
Сообщение Сеха » Чт май 20, 2010 15:48:42
Всем приве! Если кто то знает решение проблемы - отпишитесь! Проблема такова. В движении загорается датчик check и авто сам начинает останавливаться, максимум могу ехать 20км/час если не меньше. Давишь на газ - стрелка тахометра потихоньку поднимается, не выше 2000об. Я останавливаюсь, глушу мотор, сразу же завожу - ВСЕ В НОРМЕ!!!????? Период возникновения ошибки не предсказуем. Заезжал на диагностику все в порядке, в базе нет ни одной ошибки.
Начал замечать возникновение этой ошибки:
1. В основном это случается когда плохая погода (мороз, сильный ветер, дождь) - но не факт, бывает случается и в нормальную погоду;
2. Прежде чем она появляется, машина начинает дергатся (будто бы притормажует)
3.Практически проблема возникает только за городом (могу проехать 100км, 200км, 50км- вообщем появление хаотичное)
На СТО говорят, что нужно приехать только с горящей лампочкой, но так как авто практически не может двигаться, это крайне тежело. Кто знает хоть примерно, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ, отпишитесь. Заранее Спасибо.
Сообщение himera_neo » Чт май 20, 2010 16:10:44
Коли це станеться наступного разу визивай Ніссан-ассістанс і не виймай ключа зажигання щоб данні були на табло.
Сообщение Сигналкин » Чт май 20, 2010 17:27:30
Попробуй сделать чистку инжектора.
Вт май 19, 2009 19:32:27
Cash on hand: 0.30
Пункты репутации: 3
Сообщение multitell » Чт май 20, 2010 18:13:23
проверь навсякий случай масло в вариаторе-в коробке,обороты идут от коробки,но может всякое быть
Cash on hand: 721.90
Благодарил (а): 6015 раз.
Сообщение elektron » Чт май 20, 2010 18:17:54
Горящая лампа почти всегда будет оставлять ошибку в памяти компьютера,которую можно прочесть сканером. Если ошибка не прописывается,то плохо.Значит НЕЧТО,на что даже не предусмотрено протоколирование ошибки.Думаю,что все же ошибка есть и по ней определят,откудава ноги растут.Или руки. :D
Сообщение Nik » Чт май 20, 2010 20:13:38
Сеха писал(а):На СТО говорят, что нужно приехать только с горящей лампочкой, но так как авто практически не может двигаться, это крайне тежело.
А если вызвать ниссан-асистанс? Пусть определяют. :roll:
X6
Пт апр 17, 2009 16:17:32
Cash on hand: 32.80
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение X6 » Чт май 20, 2010 22:54:15
Очень похоже на нехватку топлива. Возможно, забита сетка в топливном баке или топливный фильтр. Какой пробег?
Пн мар 24, 2008 16:35:17
Cash on hand: 27.61
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение DemonV » Пт май 21, 2010 08:17:32
У меня на другой машине были точно такие-же симптомы. При вскрытии выяснилось - от нашего очень "качественного" бензина забился приемный фильтр- сеточка бензонасоса. после чистки сеточки и промывки бака- все полечилось.
Сообщение Викторович » Пт май 21, 2010 09:32:21
Тоже думаю что проблема в бензине, а точнее забит бензонасос. Лечится чисткой или заменой.
Сообщение himera_neo » Пт май 21, 2010 10:09:59
А чому то зникає а потім знов? Є приблуди, які заливають у бак і вони розчиняють бруд, який потім згорає. Але яб не робив цього
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Sheyk » Пт май 21, 2010 10:11:27
DemonV писал(а):У меня на другой машине были точно такие-же симптомы. При вскрытии выяснилось - от нашего очень "качественного" бензина забился приемный фильтр- сеточка бензонасоса. после чистки сеточки
только у меня сетку и фильтр меняли в баке + дополнительный фильтр тонкой очистки под капот...
Cash on hand: 1.00
Сообщение Сеха » Пт май 28, 2010 11:19:45
X6 писал(а):Очень похоже на нехватку топлива. Возможно, забита сетка в топливном баке или топливный фильтр. Какой пробег?
Пробег 71 000тыс км
Вс фев 28, 2010 12:19:46
Сообщение =MANIAK= » Пт май 28, 2010 15:19:27
По-моему похоже на плавающий глюк какого-то из датчиков мотора, скорее всего датчика коленвала. Может где-то провод немного перетёрся и при попадании воды коротит, потому загорается чек и ЭБУ переходит в аварийный режим. Но с неработающим датчиком коленвала ты наврядли бы снова завёлся, так что скорее всего где-то просто кратковременно коротит или наоборот теряется контакт.
Cash on hand: 1.00
Сообщение Сеха » Ср сен 29, 2010 16:42:25
Всем спасибо, все исправили.!!!!!!!!!!! просто одну свечку надо было поменять и всего делов то))))))
Сообщение elektron » Чт сен 30, 2010 12:05:49
Ну вот... надеемся что проблема уйдет навсегда! :D
