Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср ноя 05, 2025 17:29:52. Перейти к лотерее
Pandora DeLuxe 2000 Кто пользуетса отзовитесь?
Вт мар 04, 2008 14:18:13
Cash on hand: 36.20
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение kondrik » Пт май 22, 2009 12:33:04
lingod писал(а):а кто что скажет об этой сигналке?
http://avtozvuk.ua/info.php?id=6882
Стоит брать?
Вполне нормальная. Только если не планируеш устанавливать замок капота, то смотри в сторону 2000 модели. Там 2 брелка с двухсторонней связью.
Qashqai 1.6 (2008).
Сообщение Сигналкин » Вс май 24, 2009 21:07:09
lingod
ИМХО
Если смотреть на Пандоры то на сегодня лучше брать эту http://www.signalka.kiev.ua/product_inf ... ts_id=1951
Дочищены проблемы 2000 , 2100
Вт май 19, 2009 10:48:13
Сообщение dimych » Пн май 25, 2009 16:15:01
А вот сейчас, если можно, чуточку поподробнее, пожлста, о проблемах Pandorы предидущих версий (DeLuxe 2000 и 2100)
Понятно, что с пальчиковой батарейкой удобнее и помехоустойчивость стала выше у DXL 2500. А чиво исчо подчищено??
:sad:
Кто мало видел, тот много плачет...
Сообщение Сигналкин » Пн май 25, 2009 16:33:22
dimych писал(а):А чиво исчо подчищено??
Самая большая проблема Пандоры - радиоканал.
Т.к. система диалоговая то очень важно что при передаче не было потерь, иначе перпосылка, потеря перепосылка ... у 1000, 1500 вобще было такое что люди по 5 минут не могли машину снять поставить с сигнализации. У 2000 ( она же 2100 ) енто дело улучшили, поставили более мочный проц. в брелок , но и у нее бывает ...
Опять таки из-за того же диалогвого кода у Россиян я так понимаю не вышло передрать в тупую китайские чудо девайсы которые худо-бедно в городе выдавали 500-600 метров ( при заявленных 2000 метров ) обратной связи.
Т.е. Пандора не блещет дальностью.
Не совсем удобным оказался разрекламированный менюшный вариант управления - когда нада двадцать раз проклацать чтоб выйти на нужную функцию.
В итоге появилась 2500 где по уверению производителя все продумано и доделано.
Поживем увидим - пока тяжело что-то объективно говорить, мало их ешо установлено.
Сообщение dimych » Пн май 25, 2009 17:30:34
СИГНАЛЫЧ ;) :!:
Спасибки и низкий поклон за развернутый ответ!
Насчет дальности - сами производители признаются, что в чистом поле у DXL 2500 радиус не более 1000м. А в городе...считай, дели на два.
Настораживает то, что они зачем то в своем топовом детище - DXL 2500 зачем то исключили из комплекта кодовое реле блокировки с динамическим кодом BM-103 (которое входит в комплект DeLuxe 2100). Насколько сильно это реле повышает защиту авто?
С точки зрения охранных функций, если на одну чашу весов положить DXL 2500 с (заявленной) повышенной помехоустойчивостью, а на другую DeLuxe 2100 c реле блокировки с динамическим кодом BM-103, что на твой взгляд должно перевесить?
Не я понимаю, конечно, что это реле очень даже спокойно можно докупить отдельно, как и все в этом мире...
Сигналыч, а если (подчеркиваю если, так как пока думаю) брать у тебя оптимальный пакет (Cobra + Spider GSM), у тебя свои толковые люди на Голосеевском есть или только на СВ-БОДЕ? Дело в том, что на Голосеевском мне будут ставить CONSTRUCT, ну, думаю, логичнее было бы сразу и сигналку пристроить.
Какая последовательность установки разумнее :
1CONSTRUCT -- затем - сигналка
2 Сигналка -- затем - CONSTRUCT
или все-равно? :?:
Сообщение Шульга » Пт июл 10, 2009 09:08:01
поставил себе пандора 1870 бо старый шериф уже все нервы вымотал то не становился на охрану то не снимался то машину не давал заводить так что отправил его на пенсию :smile:
Вт ноя 06, 2007 23:18:49
Cash on hand: 3.40
Сообщение Lucky_4e6yP » Чт авг 27, 2009 11:33:40
поставил пандору 1870 у Сигналкина, пока все норм....срабатывает без задержек, даже на забитых парковках, дальность тоже норм, добивает до 10 этажа через стены.
есть только два минуса:
- не работает функция открытия отдельно багажника, получается сгналка с багажника снята, а с остальной машины нет...и когда открываешь клацаешь открыть замки (а они сразу все открываются)...то срабатывает сигналка.
- если срабатывает доводчик водительского стекла....он сбивает настройку подъема стекла одним нажатием....нада короче каждый раз переобучать, если кто знает как это лечить, буду признателен....ибо задалбывает.
и еще потухла лампочка в бардачке....правда может ей просто уже срок пришел, а может при установке сигналки что-то зацепили.
Сообщение bykovdima » Чт авг 27, 2009 12:14:50
Lucky_4e6yP писал(а):если кто знает как это лечить
никак.
или у тебя режим "одно нажатие" и водительское ВСЕГДА закрывай ручками
или у тебя нет режима "одно нажатие", но о незакрытых окнах забываешь НАВСЕГДА
Cash on hand: 3.40
Сообщение Lucky_4e6yP » Чт авг 27, 2009 12:35:03
от блин...лажова :(
ПС зато лампочка в бардачке снова горит....просто открыл крышку там где откл ейрбега пасажира....и поправил крепления....загорелась и радует глаз :)
Сообщение Сигналкин » Чт авг 27, 2009 12:47:35
Lucky_4e6yP писал(а): не работает функция открытия отдельно багажника
на кашаках не реализуемо
ну а остальное ужо рассказали :)
Cash on hand: 3.40
Сообщение Lucky_4e6yP » Чт авг 27, 2009 12:54:24
а почему оно вообще сбрасывает эту память?....это типа оно переобучается как-то пока закрывает доводчиком?
Сообщение Сигналкин » Чт авг 27, 2009 13:26:43
Lucky_4e6yP писал(а):а почему оно вообще сбрасывает эту память?....
особенности кан-шини Кашака
Чт июл 10, 2008 15:51:31
Cash on hand: 30.40
Пункты репутации: 17
Сообщение Алекс » Пт сен 04, 2009 20:29:53
После замены батарейки появился загон брелок сам по себе выключаетса иногда долго с толкача включаетса типо нехватает мощи потом включаетса обнуленный вообщем рабоает как то сам по себе ..........батарейка новая из упаковки шо модет быть??? Pandora 2000!!!! :shock:
Cash on hand: 36.20
Сообщение kondrik » Сб сен 05, 2009 17:43:19
Алекс писал(а):После замены батарейки появился загон брелок сам по себе выключаетса иногда долго с толкача включаетса типо нехватает мощи потом включаетса обнуленный вообщем рабоает как то сам по себе ..........батарейка новая из упаковки шо модет быть??? Pandora 2000!!!! :shock:
Известная проблема. 100% проблема в батарейке. Используй батарейки Varta.
Qashqai 1.6 (2008).
Сообщение Шульга » Сб сен 05, 2009 19:13:44
Алекс писал(а):батарейка новая из упаковки шо модет быть??? Pandora 2000!!!! Shocked
если вставил обычную то работать не будет. надо покупать специально для пандоровского брелка (я когда ставил сказали родной на год хватает.)
Вернуться в Qashqai защита
