Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июл 08, 2025 17:27:52. Перейти к лотерее
Износ тормозных дисков на 29000!!!!
Пт окт 12, 2007 12:32:14
Cash on hand: 477.84
Благодарил (а): 141 раз.
Авто: Renault Duster DCI 4x4
Сообщение espace » Чт июн 18, 2009 16:53:23
диски и колодки не гарантийные детали.
на альмерах классик с автоматом есть и на 20 000 км меняют диски
у россиян читал и даже меньше.
Сообщение Nik » Чт июн 18, 2009 17:01:13
espace писал(а):на альмерах классик с автоматом есть и на 20 000 км меняют диски
Если я с автоматом приеду мне всю машину поменяют! :smile: :smile: :smile:
Сообщение espace » Чт июн 18, 2009 17:22:47
юмор он конечно хорошо. только от него не дискам не владельцам машин не легче
Вт мар 04, 2008 14:18:13
Cash on hand: 36.20
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение kondrik » Чт июн 18, 2009 18:11:47
также обратил на повышеный износ дисков. При том что колодки стерлись где-то на 3 мм, то диски уже где-то на 1.5. Это разве нормально?
Qashqai 1.6 (2008).
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Чт июн 18, 2009 18:13:17
kondrik писал(а):также обратил на повышеный износ дисков.
значит на заводе поставили фуфловые колодки...хотя не скрипят ттт....
Всем привет!)))
Cash on hand: 36.20
Сообщение kondrik » Чт июн 18, 2009 18:49:08
Alex32
скрипели зимой иногда. С весны вроде попустило.
Qashqai 1.6 (2008).
Сообщение espace » Чт июн 18, 2009 20:30:22
почему бы не предположить , что не колодки а диски?
Nik писал(а):Щас глянул - выработка примерно до 1 мм и с внутр. и с внеш. сторон - так и должно быть. Пробег - 23500км.
2мм это уже достаточно большой износ. максимальный, при толщине нового 26мм, износ для этих дисков 23.6 мм
Сообщение Tabarik » Чт июн 18, 2009 23:03:53
espace писал(а): 2мм это уже достаточно большой износ. максимальный, при толщине нового 26мм, износ для этих дисков 23.6 мм
Ага, а такая операция как проточка это вообще развод на деньги.
Я понимаю твое желание продать диски, но так гнать не надо. По своим словам диски нужно менять с колодками каждый раз.
вот так
Сообщение himera_neo » Пт июн 19, 2009 10:06:49
Вот смотрите, сорри за какчество.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Надо протачивать?
Сообщение espace » Пт июн 19, 2009 10:57:23
операция по проточке это действительно развод на деньги.
если только буртик убрать , то да.
диски я все равно продам и продаю. а в чем то гон то? в написанных мной каталожных геометрических размерах диска ?
моих слов нет ни каких я просто констатирую факты.
Сообщение Tabarik » Пт июн 19, 2009 13:16:34
espace писал(а):операция по проточке это действительно развод на деньги.
Никогда этого не делал, но уверен что это именно удаление бортика.
А рекомендации бывают разные и не всегда их нужно слушать. Например мне предлагали замену колодок на то1, проточку дисков на то2. Я еще не делал ничего из этого. А из твоих размеров износа диски меняются даже чаще чем колодки.
Сообщение Викторович » Пт июн 19, 2009 13:20:50
Tabarik писал(а):Никогда этого не делал, но уверен что это именно удаление бортика.
Правильная проточка это когда полностью снимается слой по всему диску.
Вт май 27, 2008 15:52:40
Cash on hand: 8.70
Сообщение Viman » Пт июн 19, 2009 13:22:36
Мда, а что же мне говорить?
На Атланте сказали надо менять передние колодки 20 тыс км. круто :smile:
Сообщение espace » Пт июн 19, 2009 14:50:39
не из моих, а из рекомендаций производителей дисков.
