Юрец писал(а):Есть 10 мешков с золотом. В каждом по 10 монет. В девяти мешках монеты настоящие, а в одном - все фальшинвые. Одна настоящая монета весит 5 грамм, а фальшивая - 4 грамма. Есть весы, показывающие вес в граммах.
Юрец писал(а):Один рыбак купил себе очередную удочку. И длина была подходящая - 5 футов. Когда он садился в автобус, чтобы ехать домой, водитель попросил его выйти, так как запрещается в автобусе перевозить предметы длиной более 4 футов. Как рыболову нужно упаковать удочку, чтобы уехать домой на автобусе не нарушая правил? (удочка не складная)
Sysopaty писал(а):Взвешиваем 6 и 6.
Кучки что полегче делим на 2 и 2 и 2.
Взвешиваем 2 и 2. Если среди кучек есть та что полегче взвешиваем ее шарики по отдельности, если нет - взвешиваем отложенные на втором этапе. Фух.. Успел?
bykovdima писал(а):допустим что 1 шар тяжелее.
1 взвешивание: делим шары на 2 группы по 6 штук. одна из групп выходит тяжелее. остальные удаляем
2 взвешивание: 6 шаров делим на 2 группы по 3. одна из групп тяжелее. остальные удаляем.
3 взвешивание: из 3 шаров выбираем любые 2 и взвешиваем, либо весы укажут на тяжелый, либо укажут "поровну" - тогда искомый - это третий шар.
supersawa писал(а):Не все так просто , мы не знаем аномальный шар легче или тяжелее, поэтому взвешивание 6х6 ничего не даст
Sysopaty писал(а):Самолет стоит на взлетной полосе с движущимся покрытием. Взлетная полоса составляет систему, которая может в автоматическом режиме скорость покрытия под самолетом делать такой же как и скорость вращения колес самолета.
Взлетит ли самолет и при каких условиях?
Sysopaty писал(а):Задача не рассматривает вариант самолета с вертикальным взлётом.
Sysopaty писал(а):как не крути получицца 4-ре взвешивания..
Sysopaty писал(а):supersawa
маркировать можно? ну тоесть рисовать на шариках? или у нас есть только весы и шары? маркер дай, гад!!!![]()
это типа чтоб смешно было.. не обижайся
Sysopaty писал(а):
Ну паходу вектор направлен в обратную сторону от вектора вращения калёс..
Sysopaty писал(а):Юрец писал(а):Есть 10 мешков с золотом. В каждом по 10 монет. В девяти мешках монеты настоящие, а в одном - все фальшинвые. Одна настоящая монета весит 5 грамм, а фальшивая - 4 грамма. Есть весы, показывающие вес в граммах.
Я знаю ответ - перевзвешивать все мешки на весах, тот который будет весить 40 грамм там ненастоящие монеты!
Удочку можно не упаковывать или упаковать как хочешь. Чтоб уехать на автобусе ее не надо брать в автобус.
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Юрец
Там надо взять из первого мешка одну монету, из второго - две, и так далее. Потом все скопом взвесить и по величине отклонения от нормы определиться с порядковым номером мешка. Ага?
А удочку в окно нуна высунуть. То, что снаружи - в автобусе не едет.
