Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн авг 25, 2025 17:28:40. Перейти к лотерее
Тянет вправо. Помогите как быть?
Пт май 15, 2009 23:51:25
Сообщение maximus18888 » Пт май 15, 2009 23:55:10
Купил машину в городе не в котором живу. Выехал, до дому ехать 2000 км. В течении пути заметил что машину тянет в право, но возвращаться далеко, думаю приеду домой там в сервисе сделаю. По приезду затянул думал развал отрегулирую и всё!!! Приехав на сервис, платно отрегулировали развал, но не чего не помогло, затем ещё раз записался, опять регулировали аж 3 раза по гарантии, результат тот же. Затем ещё записался и опять раз 5 в день регулировали и колёса меняли местами по разному, сделали ещё хуже. В итоге говорят попробуем поменять ризину , так как на зимней у меня вроде не тянуло в право., но говорят это вряд ли поможет быть а,возможно деформация кузова с завода, надо вытягивать. А если не чего не даст , то заменим машину полностью говорят !!! Вот и думаю если у них получиться и после вытяжки станет нормально, нах-я мне новая машина почти за миллион, которая вытягивалась на стемпе. Подскажите как быть? Могу ли я вернуть сразу машину как брак, не делая вытяжку? Бробег уже 9000
Cash on hand: 1,841.03
Сообщение Сэнсэй » Сб май 16, 2009 00:38:54
Не надо тянуть машину.
Для начала потребуй у официалов прибором Consult III проверить ноль датчика электроусилителя руля (ЭУР). Этим прибором за несколько минут поправят мозги кошаку - и всё пройдёт. При невыставленном нуле датчик при разгоне "утяжеляет" руль неправильно, что и уводит машину. Баг довольно частый и легко решаемый.
Если это не поможет, то, возможно, у тебя проявилась известная проблема машин выпуска июль-август 2008, у которых неправильно выставлены подрамники. Как писали где-то россияне: "Подрамники выставляются по обычной линейке, сначала на сход-развале замеряются углы, а потом, как в школе строится треугольник и вычисляется на сколько его необходимо сдвинуть. При помощи молотка и монтировки ))) сдвигают подрамник на милиметр другой, затем едут на тест-драйв и так до победного".
Пт сен 26, 2008 18:57:14
Сообщение Владимир В » Сб май 16, 2009 07:53:06
maximus18888 писал(а):возможно деформация кузова с завода
Для того чтобы были такие сильные проблемы нужно хорошенько увалить машину о столб, а затем отрихтовать в гараже. При производстве кузовов возможны некоторые огрехи (и то очень редко). При этом эти огрехи как правило не касаються ходовой - сначала сваривают фрагменты кузова, а контрольные точки фиксируються жестко на кондукторе). Сваривает автомат, каждый 100 кузов перепроверяется на стенде по контрольным точкам. Даже если и есть незначительное отклонение все это потом выводится за счет регулировок ходовой части. А вот регулировка проводится предварительная, а окончательная должна проводиться на СТО после определенного пробега.
В этой всей истории очевидно что нужно менять СТО, а не авто.
Чт янв 31, 2008 13:27:14
Cash on hand: 3.35
Re: помогите как быть?
Сообщение Варяг » Сб май 16, 2009 10:39:45
maximus18888 писал(а):возможно деформация кузова с завода, надо вытягивать.
это официалы такой бред несут?!!!!! :o
или ты в гаражном кооперативе консультировался?
Сообщение maximus18888 » Сб май 16, 2009 11:49:19
Да это говорят официалы. Говорят что бы я привёз машину и они ёё оставят у себя на 2-3 дня для этого. Если это бре то что не бред?
Сообщение Сэнсэй » Сб май 16, 2009 12:29:23
maximus18888 писал(а):и они ёё оставят у себя на 2-3 дня
5 минут работы официалам на приборе Consult III.
Сообщение maximus18888 » Сб май 16, 2009 13:29:43
А может дело вовсе не в кузове, какие могут быть ещё причины?
Сообщение Сэнсэй » Сб май 16, 2009 13:42:30
maximus18888
Расс, рассс... Как слышно? 2 раза уже написал, что причина почти наверняка в программной ненастроенности нуля датчика ЭУР :)
Последний раз редактировалось Сэнсэй Вс май 17, 2009 02:31:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение healix » Сб май 16, 2009 22:56:49
Сэнсэй писал(а):Расс, рассс... Как слышно?
Слышно харашо, приём! :smile:
мышка
Чт мар 12, 2009 13:08:38
Пункты репутации: 23
Сообщение МАУС » Сб май 16, 2009 23:14:52
Сэнсэй писал(а):5 минут работы официалам на приборе Consult III.
такое чувство, что Сэнсэй Consult III из рук не выпускает...
Все дело в том, что такая проблема существует, я уже несколько месяцев на сервисе говорю, что моя машина уходит вправо, мне делают регулировку установки углов колес, Консалт ошибок не показывает, колеса соответственно накачаны, и кашкай уводит вправо.
Кстати, немец на YouTube говорит о том же:
Problem with Nissan Qashqai - the car turns right alone. During 9 months 4 times repaired by service - they say, it's allright now, but it isn't...
"Проблема с Ниссан Кашкаем - машина сама по себе поворачивает вправо. На протяжении 9 месяцев 4 раза ремонтировался на сервисе - они говорят, все в порядке сейчас, но это не так...
http://www.youtube.com/watch?v=_FBRyevGI-k часть 1 и
http://www.youtube.com/watch?v=XQ5JHAj-UWo часть 2...
Сообщение Сэнсэй » Вс май 17, 2009 02:25:24
maycnat писал(а):Консалт ошибок не показывает
Дык ненастроенность нуля датчика ЭУР - это не ошибка, поэтому и не показывает. Нужно целенаправленно идти и прямым текстом говорить: "Проверьте и поправьте мне ноль датчика ЭУР, а то ща разнесу вашу халабуду вдребезги" :)
мышка
Сообщение МАУС » Вс май 17, 2009 09:39:36
Сэнсэй писал(а):ща разнесу вашу халабуду вдребезги
:smile: спасибо,
есть крези мысль последовать Вашему совету...
Чт июл 22, 2010 14:22:19
Cash on hand: 8.20
Авто: Lexus RX350
Сообщение magnum » Пн окт 03, 2011 20:54:48
Ездил к официалам.
Тоже таянет вправо. Рассказывал им про "ноль" ЭУР, общался с главным электриком на кийАВТО. Все говорят что там ноль не регулируется.....смотрели они консультом 3...тоже ничего не нашли.
Может подскажете где ещё кроме официалов можно настроить ноль ЭУР?
Развал/сходжение делал у официалов.
Заставил даже приёмщика проехать за рулём по бориспольской...то что тянет он увидел, но ничего сделать не смогли...
Lexus RX350, Suzuki GSX1300R Hayabusa, Honda CBR600RR
Лучший форумчанин Марта
Чт окт 18, 2007 23:23:25
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 83.78
Благодарил (а): 104 раз.
Авто: Пеший странник...
Пункты репутации: 53
Сообщение kazantip » Пн окт 03, 2011 21:50:57
[b]magnum[b]
если Киев - ВиДи или Голосеевский или на Подоле новый дилер.
БРЕШУТЬ ПРАКТИЧНО УСІ !
Re: Тянет вправо. Помогите как быть?
Сообщение Сэнсэй » Вт окт 04, 2011 00:50:51
AnD345 писал(а):Страница мануала BRC-77
Когда и как делать установку ноля ЭУР.
817
Перевод с английского о том, когда нужно проверять ноль датчика:
AnD345 писал(а):
  • Установка/снятие АБС компонентов - не нужно.
  • Замена АБС компонентов - нужно.
  • Снятие/установка датчика угла поворота руля - нужно.
  • Замена датчика угла поворота руля - нужно.
  • Снятие/установка компонентов усилителя руля - нужно.
  • Замена компонентов усилителя руля - нужно.
  • Снятие/установка компонентов подвески - нужно.
  • Замена компонентов подвески - нужно.
  • Смена шин на новые - не нужно.
  • Смена колёс местами - не нужно.
  • Регулировка развал/схождения - нужно.
Настройка датчика угла поворота руля (установка ноля ЭУР) производится только дилерским сканером CONSULT-III
Без Консалта-3 сделать это невозможно.
