стандартное подключение acc к acc, bat к bat обеспечивает правильное функционирование примочки, включая память последнего трека, НО требует сноровки в использовании, а именно: запуск двигателя необходимо осуществлять сразу, без паузы в положении ACC замка зажигания
1. Включаем зажигание (когда загораются все лампочки).
2. Ждем когда закончит гореть значок аирбэга, не позднее 1 секунды после этого - выключаем зажигание.
3. Ждем 3 секунды.
4. Повторяем пункты 1-3 еще дважды. (Всего получится 3 раза)
Вы вошли в режим само диагностики подушек. Коды в аттаче. Если ошибок не найдено, то лампа будет мигать с длинными интервалами.
Выключаем зажигание, включаем зажигание и затем заводим машину. Все. Ошибка стерта.
Tariel писал(а):Люди, а как с кодом магнитолы быть? Ведь при отключении головы, потом надо код вводить.
Сам код, якобы, должны были дать дилеры при продаже в виде пластиковой карты. У меня - хрен там, не было никакой карточки. Чтобы его заново узнать надо потратить 2 недели и 80 гривен.
p.s. опишите, хоть, как этот код выглядит, у кого есть...
root_xp писал(а):ничего мне не давали при продаже.
root_xp писал(а):Я когда подключал забыл втыкнуть один шлейф он мне написал ошибку
Tariel писал(а):ты полностью все шлейфы отключал? странно, на СТО подтвердили, что будет код запрашивать...
root_xp писал(а):Где-то читал, что не будет работать перемотка, сегодня проверил все работает.
kazantip писал(а):Я когда ставил на Свободе - никакой код не вводили - да и магнитолу помоему не отсоединяли!!! Ошибка аирбага была - отключили компютером.
Tariel писал(а):1) как эта хрень треки сортирует?
Tariel писал(а):с плэйлистами кто-то баловался? как-то их можно заставить понимать?
вольдемареще писал(а):то что не по алфовиту ЭТО ТОЧНО
вольдемареще писал(а):заметил у себя, что играет эта шарманка файлы в последовотельности отсортированные по "дата создания".
Tariel писал(а):Судя по всему она их играет в порядке записи на носитель.
