Вт май 29, 2007 16:22:11
В данной теме размещаются только сообщения, содержащие конкретные способы устранения шумов и сверчков.Обсуждения самих шумов, из цикла "у кого что болит" проходят в следующих темах:Скрипит пластик в салоне авто (Обсуждение шумов в салоне)Странные звуки со стороны багажника (Обсуждение)ОПРОС. "Гремучий" или нет салон Вашего Кашкая?Уря ! И у меня трабл вылезОписание различных шумов, возникающих в салоне автомобиля со способами их устранения находится в прикрепленном файле.
(обновление от 18.10.2010)Автор:
СэнсэйРешение проблемы со стуком в подлокотнике, а также процедура разбора подлокотникаАвтор:
BADhttp://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=3738Например
- Qashqai-music v3.pdf
- Шумы и сверчки в салоне - места и способы их устранения
Сэнсэй писал(а): Взял звездообразную подходящую для откручивания болта на полозьях насадку (на ней написано Т50)
А где можно взять такую насадку? У меня тоже водительское сиденье заскрипело, чертовка
А усилие там большое при откручивании? Может подойдет плоская отвертка подходящего размера?
Polar
Думаю, есть в любом нормальном наборе инструментов с отвёрткой со сменными насадками. Плоская не пойдёт, почти уверен. Усилие для "срыва" болта приличное, дальше идёт легко.
Только вот ты сначала пшикни силиконом в основание ножки крепления замка водительского ремня. На предыдущей странице я выкладывал файл и пост про "вот этими вот руками"
Может, после этого и не придётся трогать полозья.
Ух,Сенсей! Главный скрипоубийца!!!
elektron
Шо самое смешное, у меня из скрипов пока только с водительским креслом борьба была
(тьфу 3 раза). Это я по миру ужасов начитался и с вами поделился.
Не! крепление замка ремня безопастности это не мой случай. Попробовал плоской отверткой, таки да, не открутилось, нехватило силенок. Поехал к диллеру, пожаловался, за 30грн. 30коп. починили, сняли полностью сиденье и смазали все что только можно смазать. Причем 30коп. это мойка авто
Уважаемые коллеги по счастью быть хозяевами Кашек.
Хочу поделиться своими проблемами. У меня уже давно наблюдается скрип педали. Пробовал VD 40 - пока не помогло. Может кто нибудь уже наступал на грабли - скрип педалей. Подскажите как бороться.
Громкая музыка конечно помогает - но хочеться и послушать тишину.
Kamen писал(а):Уважаемые коллеги по счастью быть хозяевами Кашек.
Скрип педалей ДОЛЖЕН лечиться ВД40.Если не помогает,значит не туда брызгаем либо нужно искать именно те части узла,которые обо что-то трутся.В Ланосе у меня к примеру был скрип при включении 1,3 и 5 передач.Оказалось,что тяга терлась об ковролин пола. Подрезал кусочек ковролина и навсегда!
Сэнсэй писал(а):Шо самое смешное, у меня из скрипов пока только с водительским креслом борьба была
Подскажите как вылечили, у меня эта проблема пока не решена, искренне надеюсь на вашу смекалку.[/url][/code]
Kamen
Скрип педали, в частности, педали тормоза, лечится приклеиванием небольшого кусочка прочного в меру мягкого пластика (или плотной кожи) в место, где верхняя часть "ножки" педали надавливает на штырьки-концевики размером с сантиметровые огрызки карандаша
Если плохо объяснил, то ещё раз: подлазим к педали тормоза, идём взглядом по "ножке" до самого верха и с трудом замечаем эти "огрызки". Вот в момент соприкосновения огрызков и ножки и раздаётся этот противный скрип. Можно вместо приклеивания набрызгать силиконом туда, хотя приклеивание - надёжней.
bykovdima, всё лечится, у нас же, понимаешь, не Таврия
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
bybka171
Пока медицине известны 3 причины скрипа сиденья. От простого к сложному:
1. Скрип ножки крепления водительского ремня безопасности. Слышится, как скрип панцирной кровати именно с сидушки. Лечим: толкаем водительское кресло максимально вперёд, заходим со стороны заднего левого пассажира, находим точку внизу справа кресла, где ножка крепится болтом с металлом сидушки, отгибаем ножку максимально в сторону переднего пассажира (она очень пружинистая) и пшикаем
силиконом прямо в небольшой зазор между соприкасающимися железяками. Времени уходит 2 минуты.
2. Скрип полозьев сиденья. Лечим: двигаем кресло максимально вперёд, заходим со стороны заднего левого пассажира. Откручиваем звездообразной насадкой (у меня подошла с маркировкой Т50) по одному болту крепления на каждом из полозьев, выкручиваем на пару сантиметров, поднимаем пальцами болт, запшикиваем
силиконом под него и на место, где шляпка болта соприкасается с металлом полозьев - и затягиваем всё обратно. Времени уйдёт минут 5 на первый раз.
3. Скрипит валик поясничной поддержки. Лечится только на СТО, т.к. самому стрёмно разбирать сиденье из-за находящегося внутри подогрева и боковых подушек безопасности. Полумера - выкрутить полностью барашек регулировки поддержки. Спине будет тоскливо без поддержки, зато скрипа не будет.
Запшикивать ВД-40 не стоит, т.к. ВД-40 - это не смазка, а универсальный очиститель-растворитель-размягчитель, я бы сказал.
Последний раз редактировалось
Сэнсэй Пт мар 13, 2009 23:00:27, всего редактировалось 1 раз.
Сэнсэй писал(а):1. Скрип ножки крепления водительского ремня безопасности. Слышится, как скрип панцирной кровати именно с сидушки. Лечим: толкаем водительское кресло максимально вперёд, заходим со стороны заднего левого пассажира, находим точку внизу справа кресла, где ножка крепится болтом с металлом сидушки, отгибаем ножку максимально в сторону переднего пассажира (она очень пружинистая) и пшикаем силиконом прямо в небольшой зазор между соприкасающимися железяками. Времени уходит 2 минуты.
я делал именно так, но я брызгал вд-40, это было осенью, до сих пор проблема больше не возникала.
Сэнсэй писал(а):bykovdima, всё лечится, у нас же, понимаешь, не Таврия
твои слова да богу в уши
просто я где-то читал про скрип педали тормоза, и это заключение выплыло от туда, надо и мне попробовать устранить
В твоей подборке "описания и решения проблем",больше всего пугает фраза: НЕ ОПРЕДЕЛЕН!
skiff
Та там устарело уже многое и определилось. Всё руки никак не доходят сотворить версию №3 файла
Тогда ждем с нетерпением №3
Сегодня на сервисе убрали скрип замка водительского ремня безопасности и треск задней полки
А еще вроде как удалось убить ненавистного сверчка в районе левого ВЧ динамика.
Кстати, для меня было неожиданностью, что самих динамиков там не оказалось. И сверху то не сеточка, а просто дикоративная крышка)
