Гость
Cash on hand: Locked
Сообщение Гость » Вт май 29, 2007 16:22:11
В данной теме размещаются только сообщения, содержащие конкретные способы устранения шумов и сверчков.
Обсуждения самих шумов, из цикла "у кого что болит" проходят в следующих темах:
Странные звуки со стороны багажника (Обсуждение)
Уря ! И у меня трабл вылез
Описание различных шумов, возникающих в салоне автомобиля со способами их устранения находится в прикрепленном файле.
(обновление от 18.10.2010)
Автор: Сэнсэй
Решение проблемы со стуком в подлокотнике, а также процедура разбора подлокотника
Автор: BAD
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=3738
Например
Qashqai-music v3.pdf
Шумы и сверчки в салоне - места и способы их устранения
Пт дек 12, 2008 23:06:41
Cash on hand: 11.40
Авто: Nissan Qashqai 2.0 CVT 2WD Acenta
Сообщение Polar » Ср янв 28, 2009 22:46:58
Сэнсэй писал(а): Взял звездообразную подходящую для откручивания болта на полозьях насадку (на ней написано Т50)
А где можно взять такую насадку? У меня тоже водительское сиденье заскрипело, чертовка :sad: А усилие там большое при откручивании? Может подойдет плоская отвертка подходящего размера?
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Ср янв 28, 2009 23:33:34
Polar
Думаю, есть в любом нормальном наборе инструментов с отвёрткой со сменными насадками. Плоская не пойдёт, почти уверен. Усилие для "срыва" болта приличное, дальше идёт легко.
Только вот ты сначала пшикни силиконом в основание ножки крепления замка водительского ремня. На предыдущей странице я выкладывал файл и пост про "вот этими вот руками" :) Может, после этого и не придётся трогать полозья.
Cash on hand: 728.50
Благодарил (а): 6017 раз.
Сообщение elektron » Чт янв 29, 2009 02:16:55
Ух,Сенсей! Главный скрипоубийца!!! :smile:
Сообщение Сэнсэй » Чт янв 29, 2009 09:34:23
elektron
Шо самое смешное, у меня из скрипов пока только с водительским креслом борьба была :) (тьфу 3 раза). Это я по миру ужасов начитался и с вами поделился.
Cash on hand: 11.40
Сообщение Polar » Чт янв 29, 2009 16:16:52
Не! крепление замка ремня безопастности это не мой случай. Попробовал плоской отверткой, таки да, не открутилось, нехватило силенок. Поехал к диллеру, пожаловался, за 30грн. 30коп. починили, сняли полностью сиденье и смазали все что только можно смазать. Причем 30коп. это мойка авто :)
Вт июл 01, 2008 12:44:14
Сообщение Kamen » Пт мар 13, 2009 15:55:29
Уважаемые коллеги по счастью быть хозяевами Кашек.
Хочу поделиться своими проблемами. У меня уже давно наблюдается скрип педали. Пробовал VD 40 - пока не помогло. Может кто нибудь уже наступал на грабли - скрип педалей. Подскажите как бороться.
Громкая музыка конечно помогает - но хочеться и послушать тишину.
Речь истины проста ...
Сообщение bykovdima » Пт мар 13, 2009 16:13:11
Kamen
окончательно и бесповоротно не лечится... вд-40 помогает лишь на время.
Сообщение elektron » Пт мар 13, 2009 19:08:41
Kamen писал(а):Уважаемые коллеги по счастью быть хозяевами Кашек.
Скрип педалей ДОЛЖЕН лечиться ВД40.Если не помогает,значит не туда брызгаем либо нужно искать именно те части узла,которые обо что-то трутся.В Ланосе у меня к примеру был скрип при включении 1,3 и 5 передач.Оказалось,что тяга терлась об ковролин пола. Подрезал кусочек ковролина и навсегда! 8)
Пт сен 26, 2008 09:36:23
Cash on hand: 0.60
Сообщение bybka171 » Пт мар 13, 2009 22:06:45
Сэнсэй писал(а):Шо самое смешное, у меня из скрипов пока только с водительским креслом борьба была
Подскажите как вылечили, у меня эта проблема пока не решена, искренне надеюсь на вашу смекалку.[/url][/code]
Сообщение Сэнсэй » Пт мар 13, 2009 22:28:48
Kamen
Скрип педали, в частности, педали тормоза, лечится приклеиванием небольшого кусочка прочного в меру мягкого пластика (или плотной кожи) в место, где верхняя часть "ножки" педали надавливает на штырьки-концевики размером с сантиметровые огрызки карандаша :) Если плохо объяснил, то ещё раз: подлазим к педали тормоза, идём взглядом по "ножке" до самого верха и с трудом замечаем эти "огрызки". Вот в момент соприкосновения огрызков и ножки и раздаётся этот противный скрип. Можно вместо приклеивания набрызгать силиконом туда, хотя приклеивание - надёжней.
bykovdima, всё лечится, у нас же, понимаешь, не Таврия :)
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
bybka171
Пока медицине известны 3 причины скрипа сиденья. От простого к сложному:
1. Скрип ножки крепления водительского ремня безопасности. Слышится, как скрип панцирной кровати именно с сидушки. Лечим: толкаем водительское кресло максимально вперёд, заходим со стороны заднего левого пассажира, находим точку внизу справа кресла, где ножка крепится болтом с металлом сидушки, отгибаем ножку максимально в сторону переднего пассажира (она очень пружинистая) и пшикаем силиконом прямо в небольшой зазор между соприкасающимися железяками. Времени уходит 2 минуты.
2. Скрип полозьев сиденья. Лечим: двигаем кресло максимально вперёд, заходим со стороны заднего левого пассажира. Откручиваем звездообразной насадкой (у меня подошла с маркировкой Т50) по одному болту крепления на каждом из полозьев, выкручиваем на пару сантиметров, поднимаем пальцами болт, запшикиваем силиконом под него и на место, где шляпка болта соприкасается с металлом полозьев - и затягиваем всё обратно. Времени уйдёт минут 5 на первый раз.
3. Скрипит валик поясничной поддержки. Лечится только на СТО, т.к. самому стрёмно разбирать сиденье из-за находящегося внутри подогрева и боковых подушек безопасности. Полумера - выкрутить полностью барашек регулировки поддержки. Спине будет тоскливо без поддержки, зато скрипа не будет.
Запшикивать ВД-40 не стоит, т.к. ВД-40 - это не смазка, а универсальный очиститель-растворитель-размягчитель, я бы сказал.
Последний раз редактировалось Сэнсэй Пт мар 13, 2009 23:00:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bykovdima » Пт мар 13, 2009 22:58:43
Сэнсэй писал(а):1. Скрип ножки крепления водительского ремня безопасности. Слышится, как скрип панцирной кровати именно с сидушки. Лечим: толкаем водительское кресло максимально вперёд, заходим со стороны заднего левого пассажира, находим точку внизу справа кресла, где ножка крепится болтом с металлом сидушки, отгибаем ножку максимально в сторону переднего пассажира (она очень пружинистая) и пшикаем силиконом прямо в небольшой зазор между соприкасающимися железяками. Времени уходит 2 минуты.
я делал именно так, но я брызгал вд-40, это было осенью, до сих пор проблема больше не возникала.
Сэнсэй писал(а):bykovdima, всё лечится, у нас же, понимаешь, не Таврия
твои слова да богу в уши :smile:
просто я где-то читал про скрип педали тормоза, и это заключение выплыло от туда, надо и мне попробовать устранить :wink:
Вт фев 19, 2008 22:08:55
Cash on hand: 2.91
Сообщение skiff » Пт мар 13, 2009 23:34:37
В твоей подборке "описания и решения проблем",больше всего пугает фраза: НЕ ОПРЕДЕЛЕН!
:smile:
Сообщение Сэнсэй » Пт мар 13, 2009 23:43:29
skiff
Та там устарело уже многое и определилось. Всё руки никак не доходят сотворить версию №3 файла :)
Cash on hand: 2.91
Сообщение skiff » Сб мар 14, 2009 00:00:46
Тогда ждем с нетерпением №3 :D
Лучший форумчанин Августа
Пн май 12, 2008 09:52:41
Cash on hand: 42.90
Авто: 2008 Acenta 1.6 Z10
Сообщение ribeiro » Сб мар 14, 2009 15:05:55
Сегодня на сервисе убрали скрип замка водительского ремня безопасности и треск задней полки :)
А еще вроде как удалось убить ненавистного сверчка в районе левого ВЧ динамика.
Кстати, для меня было неожиданностью, что самих динамиков там не оказалось. И сверху то не сеточка, а просто дикоративная крышка)
Вернуться в Салон
