Еще одна альтернатива "штатной" магнитоле
Лучший форумчанин Марта
Чт окт 18, 2007 23:23:25
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 83.78
Благодарил (а): 104 раз.
Авто: Пеший странник...
Пункты репутации: 53
Сообщение kazantip » Чт янв 22, 2009 09:17:05
flex
Хочу всетаки уточнить по поводу кнопок на руле:
-работает ли кнопка - "i" - инфа о показателяхз бортового компа?
-работает ли кнопка связи по блютуз?
-работает ли кнопка переключений - FM-CD-DVD?
-работает ли рычажок переключения станций?
БРЕШУТЬ ПРАКТИЧНО УСІ !
Сообщение flex » Чт янв 22, 2009 10:09:51
kazantip писал(а):-работает ли кнопка - "i" - инфа о показателяхз бортового компа?
это кнопка бортового компа... она работает независимо от магнитолы и не включена в её схему... то бишь - РАБОТАЕТ!
kazantip писал(а):-работает ли кнопка связи по блютуз?
Эта кнопка работает, но не так как в штатной... в штатной она "поднимает" трубку (т.е. отвечает на звонок), однако в прошивке 8801 эта функция не реализована, нажаль. Да и реализация этой функции в штатной была как-то кривовато сделана (имхо) - "поднять" трубку можно этой кнопкой, а "положить" трубку нет (только с кнопки на самой магнитоле).
Вместо поднятия трубки я запрограммировал эту кнопку на функцию Mute и переключения голоса с магнитолы (громкой связи) на телефон.. то бишь нажатие этой кнопки на руле приводит к отключению громкой связи и переводу звонка на телефон для случая если вы хотите, чтобы пассажиры в салоне не слышали ваш разговор с абонентом.
А функция поднятия трубки производится простым тыком пальцем в тач-скрин (в кнопку с зеленой трубкой), но не с кнопки на руле.
Ещё такой момент... недостатком 8801 я нахожу отсутствие внешнего микрофона (в штатной он есть... в потолке над зеркалом), поэтому разговаривать по громкой связи приходится на повышенных тонах... иначе абоненту будет плохо слышно.
Отакэ!
kazantip писал(а):-работает ли кнопка переключений - FM-CD-DVD?
РАБОТАЕТ, но чуть иначе... первое нажатие этой кнопки (Source) приводит к переключению экрана в главное меню SRC (если находитесь не в нём), а вот последующие нажатия этой кнопки (когда находитесь уже в главном меню) приводят к переключению между источниками (режимами)
kazantip писал(а):-работает ли рычажок переключения станций?
РАБОТАЕТ... в режиме Радио переключает станции (или диапазоны... как запрограммируешь), а в режиме мультимедия (DVD/CD/SD/USB) переключает трэки.
Кстати, кнопки регулировки горомкости тоже РАБОТАЮТ на руле...
А вообще на картинке ниже показаны все функции (прошитые в 8801) которыми можно запрограммировать кнопки на руле (реально и самолично перепробовал)...
Cash on hand: 83.78
Сообщение kazantip » Чт янв 22, 2009 11:23:10
flex
Огромное спасибо! Просто ПРАЗДНИК!!! А микрофон штатный нельзя подключить?
Сообщение flex » Чт янв 22, 2009 12:51:53
kazantip писал(а):А микрофон штатный нельзя подключить?
Внешнего отдельного разъема для микрахвона на "жопе" магнитолы нет...
Но россияне предлагают такое подключение как доп. услугу.... за доп. деньхи 8)
Поскольку уже разбирал свою магнитолку (когда менял подсветку на янтарную), могу сказать что в принципе это возможно... но разбирать ещё раз только для подключения микрофона пока неохота :wink:
Сообщение oreh » Чт янв 22, 2009 13:00:54
Сорри за возможно глупый вопрос....
А подобные девайсы могут выводиить какую-то инфу от бортового компа, не знаю, мгновенный расход, режимы климата, может еще что-то? Что выводится в навипаках на монитор?
Сообщение flex » Чт янв 22, 2009 13:16:19
aoreh писал(а):А подобные девайсы могут выводиить какую-то инфу от бортового компа, не знаю, мгновенный расход, режимы климата, может еще что-то? Что выводится в навипаках на монитор?
Бортовые компьютеры (БК) в Нави и в других Паках разные... например, в ТекнаПаке БК выводит время на индикатор, в то время как БК в Нави выводит время только на дисплей. В отличие от Нави, БК (не путать с БУ) других комплектаций никак не завязан по сигнальной схеме с магнитолой (штатной).
Думаю, что это невозможно... да и не нужно (имхо): дубляж инфы с БК на индикаторе и магнитоле врядли оправдан функционально. Уж лучше бы тогда выводить на экран магнитолы доп. инфу, которую не может (не умеет) показывать БК.
Последний раз редактировалось flex Чт янв 22, 2009 13:37:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Викторович » Чт янв 22, 2009 13:25:48
flex писал(а):Да и реализация этой функции в штатной была как-то кривовато сделана (имхо) - "поднять" трубку можно этой кнопкой, а "положить" трубку нет (только с кнопки на самой магнитоле).
У меня и поднимает трубку и оканчивает разговор.
Сообщение flex » Чт янв 22, 2009 13:41:47
Викторович писал(а):У меня и поднимает трубку и оканчивает разговор.
Да, сорри... согласно мануалу эта кнопка поднимает и кладет трубку
Вс июл 13, 2008 12:53:18
Cash on hand: 11.31
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение maxxx » Ср янв 28, 2009 18:01:20
Здравствуйте!
Сегодня поставил http://www.xcarlink.com.ua/ru/opisanie/ ... k-usb.html
стоимость 140 долл
эмулирует сд-чейнжер
как я понял, устанавливается только на не "паки"
штатный разъем+питание, времени заняло 20 мин.
есть разъем USB, SD, и обычный аналоговый
Сообщение flex » Ср янв 28, 2009 18:56:14
maxxx писал(а):Сегодня поставил http://www.xcarlink.com.ua/ru/opisanie/ ... k-usb.html
Маладца!
А по-подробнее... где ставил? где фотки? поддерижвает ли SDHC? как качество?
Cash on hand: 11.31
Сообщение maxxx » Ср янв 28, 2009 20:16:21
Ставил в Харькове на АККО-инвест.
Фотки не делал, о чем сожалею, вспомнил уже как возвращался домой(((.
Установка проста.
Снимается декоративная панель возле 12в разъема, затем возле магнитолы, откручивается магнитола, которая прикреплена 4-мя саморезами.
Разъем штатный - просто вставить и подать питание, само устройство, размером с пачку сигарет "прилепили" в бардачке к верхней стенке.
Карту SD(2Гб) - поддерживает, проверял только что.
Насчет SDHC - не знаю.
На счет качества - звучание не хуже штатной магнитолы с аудиодиска.
IgZ
Ср июн 04, 2008 22:02:02
Cash on hand: 83.45
Благодарил (а): 19 раз.
Пункты репутации: 24
Сообщение IgZ » Ср янв 28, 2009 21:42:38
maxxx
Сколько стоила установка?
АККО-инвест - официальное СТО Ниссан?
Cash on hand: 11.31
Сообщение maxxx » Ср янв 28, 2009 21:44:36
140 грн.
Cash on hand: 83.78
Сообщение kazantip » Ср янв 28, 2009 21:46:22
maxxx
Покупал в Харьковые или в Киеве??? И всетаки - на оф. сто ставили???
Cash on hand: 11.31
Сообщение maxxx » Ср янв 28, 2009 21:50:50
IgZ писал(а):Сколько стоила установка?
140 грн
да, это официалы
