Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июл 15, 2025 17:27:59. Перейти к лотерее
Смажьте направляющие суппортов!
Cash on hand: 721.90
Благодарил (а): 6015 раз.
Сообщение elektron » Пн дек 01, 2008 19:05:04
Я всегда жалел,что не являюсь обладателем (или хотя бы имеющим свободный доступ) подъемника в теплом и хорошо освещенном боксе... :( :mrgreen:
с Белкой
Сб фев 16, 2008 13:33:03
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 155.76
Благодарил (а): 152 раз.
Авто: BMW X5, 3,0d, 2005
Пункты репутации: 157
Сообщение mach333 » Вт дек 02, 2008 14:01:48
Живу меньше чем в двухстах км от Полтавы вот и решил заехать к Мацони - смазать эти направляющие и заодно сделали с ним фотоотчетец.
________________
________
____
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт дек 02, 2008 14:09:49
mach333
Теперь окончательно все понятно! Спасибо! Сколько времени заняла процедура?
с Белкой
Сообщение mach333 » Вт дек 02, 2008 14:11:40
полтора часа с сигаретой в зубах и с обтяжкой ходовой
________________
________
____
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт дек 02, 2008 14:15:12
mach333
Еще раз спасибо!
Судя по количеству подтверждений этой недоделки, она имеет место быть у всех. Я так понимаю, процедура не сложная. Если не доедем до Полтавы, то будем делать здесь не у официалов.
Мацони лучший :)
Сообщение flex » Вт дек 02, 2008 15:02:19
Мене, белорукому ленивому тугодуму, хотелось бы уточнить токмо одно обстоятельство...
В чём таки причина выработки этих направляющих?
Они трутца обошото крутящее, бьютца или коррозируют... шо их нада смазывать?
с Белкой
Сообщение mach333 » Вт дек 02, 2008 15:16:23
flex
как далекий от техники неутруждающий себя постижением тонкостей механики - могу таки констатировать - причина выработки в механическом взаимодействии направляющих с тем что они направляют.
Они трутца-бьютца и коррозируют без смазки
ИМХО- лучше смазать.
________________
________
____
Сообщение flex » Вт дек 02, 2008 15:43:05
mach333
Спасиб.... раньше я думал, что они жестко крепят суппорт (типо как затянутые на резьбе болты).
А теперь вижу, что они не крепят, а просто направляют его (то бишь суппорт на них просто болтаетцо, без резьбовой затяжки).
Типо так?
Сообщение Мацони » Ср дек 03, 2008 21:18:55
flex писал(а):Спасиб.... раньше я думал, что они жестко крепят суппорт (типо как затянутые на резьбе болты).
Типо так?
При нажатии на педаль тормоза суппорт совершает небольшие возвратно-поступательные движения, т.е. грубо говоря вибрирует. Вот чтобы у него была возможность это делать и при резком торможении его не вырвало к едреней фене и существуют направляющие суппортов, т.е. переходная деталь между жестко закрепленной рамкой и подвижным суппортом. Отакэ! :D
Сообщение flex » Ср дек 03, 2008 21:53:06
Мацони
От теперь всё стало на свои места.... дякую!
Таки есть подвижные части в этом механизме... значит, и требующие смазки.
А где эту медную смазку можно найти? И почему медная... в чём фишка?
Сообщение elektron » Чт дек 04, 2008 00:01:58
Типо так?
Направляющие служат для того,чтобы две колодки двигались по направлению друг к другу с двух сторон тормозного диска.Тормозная скоба-то одна.Вне зависимости от резкости нажатия на педаль. :D :D Засранные или плохо смазанные направляющие чреваты перекосом тормозной колодки или замедленностью их прижатия-отпускания. :roll:
Сообщение PSYcho » Чт дек 04, 2008 10:41:52
Мацони
А на сколько хватит такой смазки?
Сообщение Мацони » Чт дек 04, 2008 14:36:00
[quote="flex"]Мацони
А где эту медную смазку можно найти? И почему медная... в чём фишка?[/quote
Да можно не обязательно медную, просто медная лучше выдерживает высокие температуры. Можно графиткой смазать или любой другой выдерживающей температуру. А сколько она проходит я не знаю, думаю года на полтора хватит. Я себе на Шаране менял ее раз в год. Процедура ведь не сложная и много времени не занимает.
Сообщение PSYcho » Вт дек 30, 2008 20:28:25
Проходил вчера диагностику ходовой на неофициальном СТО Ниссана, просил чательно посмотреть направляющие, вердикт сервисменов: правая направляющая разбита, выработана и сильно болтается, смазка не поможет сказали, левая уже на подходе но еще держится. Что это значит не знаю, но они подергали - гремит очень сильно, именно они и есть 80:% моих сверчков. Буду при прохождении ТО после нового года просить о замене обоих направляющих, хотя сказали что замена самих направляющих не выход, нужно менять все целиком, в том числе какие то гнезда
Сообщение flex » Ср дек 31, 2008 09:56:01
PSYcho писал(а):Буду при прохождении ТО после нового года просить о замене обоих направляющих, хотя сказали что замена самих направляющих не выход, нужно менять все целиком, в том числе какие то гнезда
Это же не расходники (типо колодок)... думаю, должны заменить всё по гарантии. Надо настаивать, если на Сингле не поменяют приезжай к нам в Киев на открытие ВиДи 8)
Ещё раз спасибо Мацони за этот топик... тормоза - это серьёзно!
