bandit писал(а):попытка завести двигатель с первого раза, как это бывает обычно, неудалась.
тоже придерживаюсьAlex32 писал(а):я всегда делаю паузу, после включения зажигания, и перед включением стартера......
Evgenij писал(а):Недавно читал инструкцию к Шевроле. Там прямо написано, что при запуске авто необходимо повернуть ключ в положение 2 (ну что перед запуском стартера) и подождать пока отработает насос. При этом слышно как сзади тихонько работает бензонасос, создавая давление в системе. Обычно это занимает 5-7 сек. И только после этого заводить авто.
Aleksandr писал(а):bandit писал(а):попытка завести двигатель с первого раза, как это бывает обычно, неудалась.
было такое пару раз, оба раза из-за того что акпп на драйве было![]()
aoreh писал(а):при этом иконка должна мигать красненьким
DDA писал(а):как на улице +1 и ниже крутить стартер надо долго
Aleksandr писал(а):aoreh писал(а):при этом иконка должна мигать красненьким
у меня постоянно мигает, и когда сигналка со штатным иммо воевали, ключ крутился во всех положениях только стартер молчал
попробуй батрейку в ключе поменять может садится уже
Зарегистрированные пользователи: vchyrkov
