Страница 1 из 2
Флок
Добавлено: Вт июн 09, 2009 11:18:37
X6
Ребят, кто занимался флокированием деталей в Киеве? Дайте телефон плиз.
Гуглом искал, но что то глухо. Пасиб
Добавлено: Ср июн 10, 2009 12:14:09
himera_neo
поясните что сие такое?
Добавлено: Ср июн 10, 2009 14:08:34
Xapik
Википедия дает такое:
Флокирование — процесс покрытия флоком. Состоит в покрытии поверхности определенной формы, предварительно смазанной клеем, нарезанными текстильными нитями, Нарезанные нити, так называемый «флок», получены из сырья различного происхождения (шерсть, хлопок, нейлон, полиэстер, акрил и т. д.). Они бывают разной длины и разных цветов. Существует 2 типа флока:
* флок некалиброванный, «под замшу»,
* калиброванный флок, нити которого нарезаны с высокой точностью.
Следуя природе и размеру используемых текстильных нитей, Возможно получение следующих видов флока:
* замшевый,
* бархат,
* войлок,
* мокет
Если поверхность, на которую наносят клей, покрыта рисунком, получают тиснение на флоке. Если нанесение покрытия полное, получают поверхность с гладким флокированием.
_
Это как-то связано с салоном автомобиля?
Добавлено: Ср июн 10, 2009 23:26:53
kazantip
Добавлено: Чт июн 11, 2009 08:37:12
himera_neo
Теперь понял. Такой хренью страдал мой товарищ когда на его кадете лопнула на солнце торпеда и он ее сделал бархатной. А еще он прикалывался и на праздники делал бархатные бутылки с шампанским. Прикольно было. Делал в Донецке еще в начале 90-х годов))))
Добавлено: Чт июн 11, 2009 19:06:19
Мацони
У меня на предыдущей машине было кое-что флокировано. Делал в Полтаве.
Добавлено: Чт июн 11, 2009 20:30:56
Xapik
Мацони
смотрится классно! и как оно в эксплуатации? были нарекания? а кроме визуального эфекта какие-то моменты нужные присутствуют?
Добавлено: Чт июн 11, 2009 21:15:28
flex
Лучшее объяснение - это пример... например, накладки передних стоек и потолок салона в Кашаке зафлокированы (вид тюнинха в интерьере)
По флокированию можно найти много интересного тут...
http://forum.magnitola.ru/
Добавлено: Пт июн 12, 2009 21:14:11
Мацони
Xapik писал(а):Мацони
В эксплуатации проблем нет. Нормально чиститься и пылесосится. Есть проблемы при флокировании. На сильно изогнутых поверхностях флок не ложится ровно и могут появиться "залысины", а права на повтор нет - отдирается он ооооочень плохо. Нужно делать с первого раза и наверняка.
Добавлено: Сб июн 13, 2009 09:27:01
X6
2flex
Леш, я как раз оттуда и пришел (магнитолару). Сижу пока безвылазно там. Хочу твитеры в стойки. А потом флоком. В Киеве что, флока нет?
Добавлено: Вс июн 14, 2009 16:19:47
Evgenij
Xapik писал(а):Флокирование — процесс покрытия флоком.
Логично. Фраза мне понравилась.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:Xapik писал(а):смотрится классно! и как оно в эксплуатации?
Пару раз сталкивался. Единственно, что плохо - вытирается (или стирается, как правильно) со временем. Причем на выступающих местах, где и вроде никто руками елозить не должен. А если там еще и соприкасается с чем-то или кем-то, то вообще гиблое дело - вытирается мгновенно.
Добавлено: Вс июн 14, 2009 22:23:06
kazantip
flex
У меня нет этого "ФЛОКА" (вот жеж блина кто-то слово придумал - похуже чем какой-то матюк), у меня ткань везде, я специально сегодня все детали пересмотрел!
Добавлено: Пн июн 15, 2009 09:01:03
flex
kazantip писал(а):flexУ меня нет этого "ФЛОКА" (вот жеж блина кто-то слово придумал - похуже чем какой-то матюк), у меня ткань везде, я специально сегодня все детали пересмотрел!
ну дык флок и делается на тканевой основе... есть несколько технологий его нанесения, например вот такой: сначала на поверхность равномерно наносится/распыляется клейкий слой, затем он засыпается флоком (такой цветной порошок на основе тканевой ворсы или типа того), излишки просто струхиваются...
и получается ворсистая поверхность, типа как замша
Добавлено: Пн июн 15, 2009 12:28:21
kazantip
flex
Так я и говорю - у меня ткань и никакой замши нет!
Добавлено: Ср июн 17, 2009 09:20:04
Evgenij
kazantip писал(а):Так я и говорю - у меня ткань и никакой замши нет!
Там не совсем замша. Такая специфическая поверхность, во... на елочных игрушках иногда делают, такая шершавая на ощупь и мохнатенькая, пока не вытрется.
