При замене дисков 16х6.5 40 на 16х7 38 туго крутится руль
Вт май 20, 2008 11:44:08
Сообщение zhasmin » Чт авг 05, 2010 21:36:49
При замене стальных дисков 16х6.5 вылет 40 на легкосплавные 16х7 вылет 38 с той же резиной(!!!) стал ощутимо туже крутится руль. Ширина колес не изменилась, давление то же, ничего не задевает, не думаю, что 2мм. вылета могло повлиять. Что может быть?
Сообщение Captain Morgan » Пт авг 06, 2010 09:35:29
чудес не бывает. в машиностроении все связано.
дело в том, что такая комбинация как 16х7 недопустима для кашкая.
можно:
6,5 x 17 ET40
7,5 x 18 ET40
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
Вс апр 25, 2010 18:02:10
Cash on hand: 152.90
Благодарил (а): 30 раз.
Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Сообщение Voyager » Пт авг 06, 2010 09:44:33
Ширина обода диска стала на 0,5 дюйма (1,27 см) шире. Резина по другому сидит на диске. Может отсюда и проблема.
Сообщение Мацони » Пт авг 06, 2010 11:10:38
Да не гоните, мужики! У меня диски не родные 7х17 ЕТ 40 и резина 235/55-17, все нормально крутиться!
Сообщение Voyager » Пт авг 06, 2010 12:00:46
Мацони писал(а):У меня диски не родные 7х17 ЕТ 40 и резина 235/55-17
Так в этом случае ширина покрышки больше.
Сообщение Мацони » Пт авг 06, 2010 15:10:53
Ну так должно ж тяжелее крутиться? Или нет?
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Пт авг 06, 2010 22:18:52
Гипотетически нет.Практически думаю тоже.Цифры мало отличаются.Даже плечо обката вряд ли поменяет знак на противоположный,хотя надо по конструкции смотреть.Думаю,что в данном случае с размерами не связано.
Сдается мне,что качать больше придется шины чуток:они шире контачат с дорожным покрытием теперь,могут цеплять зацепами протектора,чего раньше могло не быть.
Руль на стоящей машине тяжелее крутить или в движении? :? Что-то мне подсказывает,что на стоящей машине. :D
Сообщение zhasmin » Сб авг 07, 2010 22:54:49
И на стоячей и в движении. В движении кроме того сильнее действует возвратка руля в среднее положение. По давлению, и раньше было и теперь 2.3. Это как-бы максимум. Правда раньше был азот а теперь воздух, но это точно не влияет :)
Сообщение elektron » Вс авг 08, 2010 00:10:19
:sad: :smile:
Сообщение zhasmin » Вс авг 08, 2010 22:33:08
После сегоднешнего выезда за город я вобще в шоке :shock: Кроме существенного снижения динамики еще и расход возрос на 1-1,5 л на 100 км. там где раньше было 6,5 теперь 7,5-8 :mad: Не верю, что увеличение на 0,5 дюйма ширины диска могут так повлиять. При той же резине ширина пятна контакта увеличится максимум на 0,5 см. Кто знает какой вес родных стальных 16-ток? Новые весят 9,5 кг.
Сообщение Nik » Вс авг 08, 2010 22:52:35
Непонятно где собака порылась. Электроусилитель проверить?
Вернуться в Диски и шины
