Страница 1 из 2
Зелень на "плюсовой" клемме
Добавлено: Пт фев 17, 2012 08:42:23
Alex32
Чем побризгать))), чтобы зелень убрать...вд-шка не помогает.
откручивать и чистить не хочется, так как зелень снаружи
Re: Зелень на "плюсовой" клемме
Добавлено: Пт фев 17, 2012 08:51:58
iQashqai
Alex32 писал(а):откручивать и чистить
Добавлено: Пт фев 17, 2012 10:05:06
Alex32
Это окисление. Если нет проблем с контактом клемы и штыря - делать ничего не надо. Чистить надо только для того чтоб не пропал (для усиления) контакт. Ну и в любом случае чистить лучше механическим путем, и штырь и клему. Сверху, ежели почистишь, рано или поздно он все равно образуется, особенно при влажной погоде.
Зы. Клему стараться зажимать потуже.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 10:09:59
проблема, по-моему, чисто декоративная :)
не нравится человеку "зелень", на скорость влияет :)
Добавлено: Пт фев 17, 2012 10:11:30
Да, и еще, важно следить именно за плюсовой клемой. Так как минусовая все равно запитана на кузов. Даже при прикуривании советуется крокодил цеплять не на минусовую клему, а на чистое от краски железо кузова(крепежи) или мотора. А вот плюсовая совсем другое дело. Очень важно чтоб окисление не разрослось до железа кузова или того что с ним может соприкасаться! Чтоб не было утечки и не "травило".
Добавлено: Пт фев 17, 2012 10:13:11
bykovdima писал(а):проблема, по-моему, чисто декоративная
Хочешь не хочешь, а свинец будет окислятся на воздухе. Чемистри.. Бороться тяжело. :)
Добавлено: Пт фев 17, 2012 11:34:10
himera_neo
Помити мильним розчином, одягти, намазати дитячим кремом або солідолом.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 12:03:38
Sysopaty писал(а):делать ничего не надо.
+1.
Для самоуспокоения
himera_neo писал(а): намазати дитячим кремом або солідолом.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 13:53:51
elektron
Зубная щетка ненужная. Это помесь электролита с продуктами его реакции, особенно когда есть что-то типа белого порошка-налета вокруг. :D
Добавлено: Пт фев 17, 2012 14:00:43
PSYcho
Я чистил наждачкой, но зачем, не понял, отец сказал так надо))))
Добавлено: Вт фев 21, 2012 13:54:46
Шульга
разбери и почисть наждачкой или щеткой по металуи клемму и сам штырь на АКБ. Чаще всего зелень появляется из-за плохого контакта.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 21:25:32
Sheyk
Alex32
Aleksandr писал(а):разбери и почисть наждачкой или щеткой по металуи клемму и сам штырь на АКБ.
затем
himera_neo писал(а):солідолом
давно уже её нету... :)
PSYcho писал(а):Я чистил наждачкой, но зачем, не понял, отец сказал так надо))))
для контакту... :)
Добавлено: Чт мар 15, 2012 16:17:10
Evgenij
Еще продается в автомагазинах специальная хрень для смазки клемм аккумулятора, что-б не окислялось.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 13:50:57
himera_neo
Sheyk писал(а):давно уже её нету...
Солідол є у продажу в необмеженій кількості у розфасовках від 0,5кг до 19кг. Виробників безліч. Із вітчизняних наскідку АЗМОЛ.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 14:46:23
Sheyk
himera_neo, то я про Зелень на "плюсовой" клемме писАл... :)
