Страница 1 из 2
Пропал системный звук (поворотники,непристегнутые пассажиры)
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 10:09:44
root_xp
Друзья, пропал системный звук о включении поворотника, не пристегнутом водителе, пассажирах и т.д. Сама индикация на панели мигает, а звука нет, иногда прорывается еле слышный хриплый и непостояннный. Недавно попал в ДТП, въехал в другую машину. Поцарапал бампер и крыло даже рихтовать не требовалось просто покраска частичная т.е. ничего серьезного. И после этого заметил эту проблему.
Может где-то выскочил разъем этого динамика системного?
Где системный динамик вообще находиться?
Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 13:09:24
elektron
Хм... редкий случай. Либо мозги глюканули (вряд ли), либо сам излучатель накрылся или контакты к нему. :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 13:25:09
basket-man
предохранители?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 13:30:14
Sorex
basket-man писал(а):предохранители?
тогда бы раз и навсегда, а так пикает , но плохо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 13:31:53
basket-man
не факт
предохранители проверялись? :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 13:38:15
root_xp
basket-man писал(а):не факт
Неа... Предохранители не смотрел.
А разве есть отдельный предохранитель на системный динамик?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 13:54:37
basket-man
root_xp
а в ДТП, левое крыло поцарапано?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 14:14:39
root_xp
basket-man
Правое и правый край бампера аккурат чуть ниже фары!
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 21:40:15
basket-man
это не провода и не предохранители...
в том месте кроме омывателя фары ничего нет
прямая дорога на сервис
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 23:13:56
PSYcho
у меня тоже глюки электрики, но другие:
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic ... 355#222355
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 08:28:28
root_xp
PSYcho
У меня глюк прошел сам собой, видимо из-за сырости что-то глючило. Только собрался ехать к официалам, как все заработало, испугалось наверное :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 23:27:00
PSYcho
А у меня таки выпал проводок
Re: Пропал системный звук (поворотники,непристегнутые пассаж
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 22:44:40
vovaskin
Системный динамик находится в щитке приборов. Чтоб до него добраться нужно снять полностью щиток. Очень часто приходится ездить на короткие расстояния и очень кумарил звук непристегнутых ремней. Для быстрого результат вытащил пьезо мембрану с пищалки, для этого - отключаем минус акб, снимаем козырек, откручиваем 3 самореза под баранкой, разъединяем половинки кожуха баранки, снимаем "кожаный" чехол, откручиваем 2 самореза щитка, снимаем щиток, на нем один разъем, нажимаем на клипсу и снимаем разъем. На спине щитка защитная пластиковая решетка, отстегиваем ее, причем не поднимая зеленой платы. Если вы потянете плату то рискуете сломать стрелки. На плате круглый черный цилиндр диаметром примерно 1,5 см - это и есть пьезо пищалка. Она разборная, поддеваем пинцетом ее корпус. Внутри блестявый диск, просто вытряхиваем его, и на скотче приклеиваем к плате, чтоб не потерялся. Собираем все обратно. Если у кого есть щиток разобранный выложите фото внутренней стороны платы, напишу как отключить звук только непристегнутых ремней с сохранением всех остальных звуков.
Что касается вашего случая - пьезо диск опирается на 2 контакта, так вот от сотрясения нарушился контакт и пропал звук. ИМХО, но это самое вероятное, что могло произойти.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 23:12:21
vovaskin писал(а):Очень часто приходится ездить на короткие расстояния и очень кумарил звук непристегнутых ремней.
Не проще ли было купить пару пряжек от ремней...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 08:51:31
Jane
vovaskin писал(а):Системный динамик находится в щитке приборов. Чтоб до него добраться нужно снять полностью щиток. Очень часто приходится ездить на короткие расстояния и очень кумарил звук непристегнутых ремней. Для быстрого результат вытащил пьезо мембрану с пищалки, для этого - отключаем минус акб, снимаем козырек, откручиваем 3 самореза под баранкой, разъединяем половинки кожуха баранки, снимаем "кожаный" чехол, откручиваем 2 самореза щитка, снимаем щиток, на нем один разъем, нажимаем на клипсу и снимаем разъем. На спине щитка защитная пластиковая решетка, отстегиваем ее, причем не поднимая зеленой платы. Если вы потянете плату то рискуете сломать стрелки. На плате круглый черный цилиндр диаметром примерно 1,5 см - это и есть пьезо пищалка. Она разборная, поддеваем пинцетом ее корпус. Внутри блестявый диск, просто вытряхиваем его, и на скотче приклеиваем к плате, чтоб не потерялся. Собираем все обратно. Если у кого есть щиток разобранный выложите фото внутренней стороны платы, напишу как отключить звук только непристегнутых ремней с сохранением всех остальных звуков.
имхо, юзать кашкай и такой фигней маяться .....сорри
