Страница 1 из 2
Проблемы с CVT или..?
Добавлено:
Пт янв 17, 2020 17:10:05
kaptafah
Добрый всем вечер!
Ситуация такая, на холодную заводишь, первое нажатие на педаль едет хорошо, только делаешь остановку, тормозишь и все, дальше разгон как у улитки, ддаже если надавить педаль в пол обороты выше 2500 не подымает и еле еле наберает скорость, прогреваеться это все дело и все, макс обороты 2500 больше наченаеться сильные подергивания и так всегда.На гору подняться не реально лутче выйти и толкать её быстрее будет
Кто знает этому всему причины!?
Re: Проблемы с CVT или..?
Добавлено:
Сб янв 18, 2020 17:59:14
Ну а компьютерная диагностика что показывает?
В ручном режиме коробки ездить не пробовали? Задним ходом как едет?
Может катализатор забит или проблемы на уровне топливной аппаратуры?
Вы из каких краев вообще будете?
Добавлено:
Сб янв 18, 2020 18:11:50
Так может все просто, если дело после нажатия на тормоз? Подклинивают тормоза? Не пробовал диски? Никакой не нагревается чрезмерно?
Добавлено:
Сб янв 18, 2020 19:51:23
kaptafah
Добрый вечер! Сам с Киева, кашкай 2.0 перед.
Задним ходом тоже самое. Катализатор вырезали!
Диагностику двигателя сделал все хорошо! Вот хочу записаться на диагностику варика! Сам грешк на ЭБУ!! Ведет себя как хочешь, на холодную едет, тормозишь, все еле наченает наберать и при это макс обороты 2500,потом подергивания наченаеться, заглушышь постоишь чутка, опа опять поехала, наберает нормально и до 5000 крутить, потом тормозишь скидуешь допустим до 2000 опять подымаешь 2500 и все, наченает дергать! Аообщем жывет своей жизнью!
При этом двиг работает нормально, коробка вроде тоже, чек не горить!
На холодную при переключении есть осень сильный
пинок, прогрееться и пинков таких нет, плюс бешеный расход еще забыл сказать, на сотню 3а 20+ газ улетает и так же бенз, может чуть менше бенза!
Под гору вообще тяжело подняться, надо глугыть и опять заводить что вы ползти, ну и зад ход тоже самое! Вообщем я на ужасе товарищи!!
Добавлено:
Сб янв 18, 2020 20:55:02
oreh, если бы подклинивали тормоза, то не увеличивалась бы скорость, а не обороты.
kaptafah, ты под капот заглядывал, у тебя масло с коробки не ушло? Еще глянь на всякий случай, стопы горят? А вообще надо ехать на диагностику и читать коды ошибок.
Добавлено:
Сб янв 18, 2020 22:28:04
kaptafah
1.стопы работают
2.двиг сухой нигде и капли нет
Может кто посоветуют толковых людей, если есть конечно, буду благодарен!
Добавлено:
Сб янв 18, 2020 22:35:53
Torpedo, так у него ни скорость, ни обороты, мало ли что там себе бу думает...
Добавлено:
Сб янв 18, 2020 22:37:42
kaptafah, ну хотя бы простейшее, подключить елм и посмотреть даже бесплатным вариантом cvtz50, давления масла, может, ошибки какие и т.п.
Добавлено:
Сб янв 18, 2020 23:29:14
oreh писал(а):мало ли что там себе бу думает...
Так там ещё и ГБО для букета
Добавлено:
Пн янв 20, 2020 12:22:52
vib.zpa
kaptafah писал(а):1.стопы работают
Что по охлаждающей? Какой уровень?
Добавлено:
Пн янв 20, 2020 21:35:28
elektron
oreh писал(а):kaptafah, ну хотя бы простейшее, подключить елм и посмотреть даже бесплатным вариантом cvtz50, давления масла, может, ошибки какие и т.п.
Добавлено:
Сб фев 01, 2020 08:46:31
Dabler
Из моего опыта -это проблема с вариатором. Он встал в аварийный режим и не дает увеличивать скорость. Лучше не ездить в таком режиме чтобы не порвать ремень.
Добавлено:
Вт фев 11, 2020 14:30:34
kaptafah
Всем добрый день!
Вернулся с командировки, буду заниматься машиной, как все сделаю обязательно отпишу!
А сейчас такой вопрос что это за ноль с права и ключ с лева!?
Добавлено:
Ср фев 12, 2020 13:09:49
kaptafahколичество ключей в машине. возможно выложил все инструменты, вот она и показывает что их 0
Добавлено:
Ср фев 12, 2020 13:12:35
kaptafah
если серьезно - это сколько осталось км до планового ТО. если еще точнее, то с момента установки данного счетчика в его значение Х(=15000), уже прошло ровно Х километров. в этот момент машина даже какие-то звуки издает, а потом считает в минус
