Страница 1 из 1
Помогите. Вариатор
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 04:16:24
Kirill.Bodrov
у меня кашкай 2007г 2wd 2.0 141 л.с. пробег 144тыс. Ситуация следующая...завел авто загорелся чек...провел диагностику выявилась 1 ошибка р1777 шаговый мотор.,при этом коробка встала в аварийный режим...ехала на 3 скорости....после замены шагового мотора ошибка пропала чек перестал гореть но и авто перестало ехать....в режиме D на холодную еще как то едет,а как прогреется уже не очень...а в R проезжает пол метра и все....не тянет,едет только при нажатии педали газа.В сервисе мне начинаю рассказывать что у меня в коробке плохое масло хотя частичная замена проводилась каждые 30т....а на этом масле отъездили 20 всего.Механик говорит что в фильтре насоса есть стружка которую он вроде бы как обнаружил при замене шагового двигателя но на поддоне никакой стружки нету.В итоге мне сказали что нужно заменить насос...сделать промывку полностью + починить ГТ блок и возможно еще цепь с конусами(возможно я что то не назвал из его списка).Так же купить 12литров нового масла(не понимаю куда только такое кол-во,ведь объем там вроде 8 литров).Без цепи и конусов это влетает около 50к рублей а с ними и того больше....
Подскажите это может быть разводом?Можно ли вообще меняя степ мотор обнаружит стружку в фильтре насоса?
И что можно для начала попробывать сделать перед тем как вываливать такую сумму?
Re: Помогите. Вариатор
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 07:33:56
Kirill.Bodrov
Мне кажется что нужно пойти по пути покупки б/у вариатора на разборке.
Чинить можно бесконечно, и результат не гарантирован.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 12:55:39
Trencher
Слова механика похожи на правду,подход вцелом правильный, хуже когда обещают починить всё за пару дней и дешево.
Я примерно сейчас в такой же ситуации. Приехал к мастеру с жалобами на скрежет в вариаторе - ответ был таков: нужна полная дефектация с разбором, промывка и только потом уже окончательный вердикт. После полной дефектации как оказалось нужно заменить комплект шкивов в сборе и шаговый мотор, насос слава богу в хорошем состоянии. Всё удовольствие вылилось в 3.3 к$ с работой, вот жду запчасти с америки и надеюсь соберёт он их тож правильно. Жижи нужно 8 литров, если не хватит можно литрушку купить у официалов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 16:33:35
Trencher писал(а):вот жду запчасти с америки
Интересный ход. В Америке не продаются Кашкаи. А запчасти от американского Роуга редко когда подходят на Кашкай, т.к. эти машины конструктивно разные, хоть их автожурналисты и ставят часто на одну ступеньку.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 17:28:50
Trencher писал(а):если не хватит можно литрушку купить у официалов.
Я всегда думал что масло для вариатора продается только в железных канистрах по 4 литра.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 21:05:12
Captain Morgan
оно продается в объеме 1 л тоже.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 21:11:35
Trencher
как я понял со слов мастера искать нужно не запчасти на кашкай , а запчасти на наш вариатор JF11e , а он ставится на многие машины и в том числе в Америке. Следующий раз узнаю точно кто-именно поставляет , думаю что фирма типа SONNAX
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 21:23:53
Trencher
Там ещё с софтом в блоке управления может быть нестыковочка, почитай тему: viewtopic.php?f=15&t=13712
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 09:22:56
Trencher
Сэнсэй писал(а):Trencher
Там ещё с софтом в блоке управления может быть нестыковочка, почитай тему: http://www.qashqai-club.com/bb3/viewtop ... 15&t=13712
ну если менять вариатор целиком, то да , лучше вместе с родным TCM и софтом. В моём же случае жду "железо" -шкивы с ремнем,набор прокладок и степмотор.
Что то топикстартер куда-то пропал ...
