Страница 1 из 2
"Подсекание" вихлопних газів
Добавлено: Пт авг 09, 2013 11:50:47
Руслан
З недавнього часу при запускі двигуна перші хвилини дві...три відчувається запас вихлопних газів в районі передніх дверей. Поїздка до офіціалів на діагностику показала, що є підсікання через ущільнюючу прокладку, яка розташована в місці зєднання труб від двигуна з трубами, якщо не помиляюся, резонатора (знаходиться прямо під кулісою варіатора). Заміна цих прокладок досить складна процедура, оскільки болти швидше за все прийдеться висверлювати (сам бачив - розкрутити їх фактично не реально). Хтось робив таку заміну? Які є підводні каміння? На що звернути увагу? Чи поки не появиться жорсткий звук - не звертати уваги? Наперед вдячний.
Re: "Подсекание" вихлопних газів
Добавлено: Пт авг 09, 2013 12:10:04
Captain Morgan
Руслан писал(а):З недавнього часу при запускі двигуна перші хвилини дві...три відчувається запас вихлопних газів в районі передніх дверей. Поїздка до офіціалів на діагностику показала, що є підсікання через ущільнюючу прокладку, яка розташована в місці зєднання труб від двигуна з трубами, якщо не помиляюся, резонатора (знаходиться прямо під кулісою варіатора). Заміна цих прокладок досить складна процедура, оскільки болти швидше за все прийдеться висверлювати (сам бачив - розкрутити їх фактично не реально). Хтось робив таку заміну? Які є підводні каміння? На що звернути увагу? Чи поки не появиться жорсткий звук - не звертати уваги? Наперед вдячний.
мне меняли обе прокладки, они и идут в комплекте 2 шт, и с ними в комплекте идут болты. ибо всегда болты не выкручиваются сами.
процедура простейшая, длится ровно 20 минут, никаких проблем там не возникает.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 12:10:26
Мне меняли два кольца на ралли Сервисе. Про сложность замены никто ничего не говорил.
viewtopic.php?f=39&t=9604&hilit=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F&start=15
Добавлено: Пт авг 09, 2013 14:06:04
Руслан
Captain Morgan
Дякую!!! Щодо проблемності, то про це мені говорили сервісмени. Основна проблема для них це відкрутити старі болти :D
Добавлено: Пт авг 09, 2013 14:15:18
Руслан писал(а):Captain Morgan
мой сервисник тоже самое сказал
Добавлено: Пт авг 09, 2013 14:36:31
Шульга
вот и мне пришла пора поменять кольца в глушителе, пробег 49к, цена у СТО 180 грн за кольцо беру у Алексея по 120 грн.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 16:17:25
Captain Morgan
я менял на 50 тыс.
странно, гари не давал. видать,таков их жизненный срок...
Добавлено: Пт авг 09, 2013 17:05:57
ByakaBuka
У меня уже около года, иногда, довольно редко, с этого соединения слышатся звуки. Купил прокладки у Алексея и пасту, на СТО попробовали раскрутить болты, повозились минут 30 и решили ездить пока так. Их реально надо только срезать, но второе соединение ещё ничего, там хоть доступ более менее есть, а вот первое соединение, ближе к движку, туда и просто раскрутить неудобно подлазить, а срезать, сверлить... Вообщем есть у меня комплект прокладок с пастой на замену, кому надо?
Добавлено: Пт авг 09, 2013 17:10:37
snap
Это все огрехи жабоедского автопрома,на японских двигателях,особенно таких годов,я никогда не встречал таких траблов в моторе или навесном.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 17:32:22
Руслан
Aleksandr писал(а):цена у СТО 180 грн за кольцо беру у Алексея по 120 грн.
А пружини та болти не береш, бо при заміні з ними проблеми.
Мені на офіційному сервісі за два кільця сказали 568 грн. (тобто одне кільце 284 грн.).
Тому все замовив в Олексія, економія в два рази :D
Звуків особливо не чую, більше мене напружує запах вихлопних газів при запускі двигуна :twisted:
Добавлено: Сб авг 10, 2013 10:39:08
Шульга
Руслан
На сто сказали нужны только кольца т.к. они такую процедуру уже делали значит у них есть болты.
Запаха у меня в салоне нет есть звук похожий на дребезжание на уклонах' подняли на подьемнике а кольца видно что края рассыпаются в труху.
Добавлено: Сб авг 10, 2013 11:57:18
Aleksandr
аналогично, запаха не было, а звук сильно прявлялся когда отпускаешь газ, особенно на малых скоростях слышно было хорошо, такое себе как бы шуршание
Добавлено: Сб авг 10, 2013 11:58:04
Руслан
пружины оставили старые, болты срезали, но нашли по месту
Добавлено: Сб авг 10, 2013 12:09:35
Так а волшебная WD-40 в комплекте с металлической щёткой и откисанием, повторённым несколько раз, тоже не даёт возможности открутить эти болты? Понятно, что официальным сервисменам некогда столько времени тратить, но неофициалы должны же это уметь?
Добавлено: Пн авг 12, 2013 07:10:28
ByakaBuka
Сэнсэй писал(а):Так а волшебная WD-40 в комплекте с металлической щёткой и откисанием, повторённым несколько раз, тоже не даёт возможности открутить эти болты? Понятно, что официальным сервисменам некогда столько времени тратить, но неофициалы должны же это уметь?
В моём случае не помогло...
