Страница 1 из 2
уровень масла
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 19:58:10
magisterk
Хочу спросить совет.
Две недели назад менял на СТО масло.
Вчера подкручивал защиту на двигатели, увидел что поддон мокрый(масло).
Посмотрел уровень масло чуть выше максимального уровня.(почти на максимуме)
Хотел спросить, надо ли слить до середины между минимальным и максимальным (не охота ехать на сто) или оставить так как есть.
Подскажите.
Спасибо.
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 20:59:11
magisterk писал(а):чуть выше максимального уровня
думаю ничего страшного
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 18:38:45
bykovdima писал(а):думаю ничего страшного
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 08:28:07
anignik1
наверное надо б отлить чуток. Можно трубкой длинной и шприцом попробовать, что б ничего не откручивать. Уровень выше допустимого - это не есть хорошо, причём на очень много не хорошо. Это и вспенивание масла, и выбросы масла на воздушный фильтр и ДМРВ, увеличивается расход масла, заляпывает лямбда зонды, катализаторы, излишнее нагарообразование и пр. Короче, я бы отлил бы ровно до середины между мин. и макс.
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 09:00:23
magisterk писал(а):Посмотрел уровень масло чуть выше максимального уровня.(почти на максимуме)
Убедись для начала, что действительно есть перелив.
До того как полезешь щуп смотреть машина должна отстояться какое-то время на ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ площадке. Если есть уклон - щуп может и соврать немного :-)
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 10:02:58
magisterk
Всем спасибо.
Вчера слил через сщуп 300мг, и получилось чуть больше середины.(между мин и макс уровнем).
Осталось узнать почему поддон мокрый от масла.(пробывал медную пробку закрученая хорошо.)
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 11:55:37
magisterk
Под этой пробкой должна быть медная шайба. Она одноразовая, т.к. сминается при закручивании. Если поставили старую шайбу, то может и подтекать.
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 13:14:27
magisterk
Там новая шайба, я видел как меняли.
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 13:24:15
anignik1
мне когда делали ТО-15000, то на этом пластиковом поддоне тоже откуда-то взялось чуток масла левее (как бы со стороны водителя). Мы с сервис-меном обглядели всё, нигде подтёков не видно было. Сервис мен сказал, что это он нечаянно капнул, хотя я не видел (я присутствовал и он всё делал мега аккуратно).
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 13:58:59
Tim
magisterk писал(а):Осталось узнать почему поддон мокрый от масла.
Мокрый или запотевший по соединению с блоком? Лучше было бы посмотреть фото. Если подтеки, и не видно откуда, сначала надо вымыть хотя бы тряпкой с бензином или растворителем, и поездить денек - два. Будут новые подтеки,увидишь откуда.
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 18:49:45
BND
magisterk писал(а):Хочу спросить совет.
Подскажите.
Спасибо.
Аналогично, только уровень на холодную был на палец толщиной выше макс метки по щупу.
Причем - говорил специально - не наливай все 4,4 литра, т.к. будет перелив (работник СТО дилера при салоне не долго сливал, да и все равно полностью масло не сольется, остается не сливаемый объем). А налить якобы по инструкции он обязан заправочный объем. И вроде же проверял "порося" после налива по щупу....
Пришлось уже потом отсасывать трубкой самому и слил в итоге аж 0,7-0,8 литра!!!! строго до отметки МАКС, ниже не стал и до этого км 200-300 проехал на переполненном....
Да и само масло подозрительно не слишком светлое на просвет (сливал в прозрачную стеклянную бутылку), теперь весь в раздумьях ((( Или это я уже себя накручиваю ))))
Плюс написали следующая замена через 10000км, хотя по мануалу вроде как 15000 должно быть. Лили из бочки 5W-40, сказали родное.
Вот такой у нас сервис...
Да, проходил 1-е ТО
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 20:17:38
Tim
Замена масла 15 000 как и следующее ТО .
BND писал(а):Причем - говорил специально - не наливай все 4,4 литра, т.к. будет перелив (работник СТО дилера при салоне не долго сливал, да и все равно полностью масло не сольется, остается не сливаемый объем). А налить якобы по инструкции он обязан заправочный объем.
Бред какой то, обычно делают наоборот: наливают 4 а деньги берут как за 4.5. Попробуй следующий раз попросится к другому "мастеру", если этот еще будет работать.
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 20:25:28
BND писал(а):Да и само масло подозрительно не слишком светлое на просвет
Это нормально. Оно ж окисляется сразу же от температуры немного и начинает омывать горячие стенки циллиндров. Плохо, когда масло сливают после 10 тык, а оно прозрачное :)
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 20:34:54
Tim
Смотря какое масло заливают. Есть масла (относительно)темные изначально например Elf или Tecsaco . Ну и старое плохо слили , вот и потемнело.
Re: уровень масла
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 09:23:07
Семеныч
Мне на ТО-2 масло меняли так:залили 4 литра,потом проверили по щупу,чуть долили,потом крутнули стартером и долили до уровня.
