Страница 1 из 1
подача топлива
Добавлено:
Ср апр 24, 2013 07:43:26
Jane
Подскажите по такому вопросу - сегодня открыли капот (заменить лампочку) и ребята сказали, что патрубок похоже, что "травит". Насколько я поняла патрубок подачи топлива , поссередине сверху гофрированный такой. Он такого коричневатого цвета и вроде как жирный. Сухой, но жирный. Сказалт, что похоже где-то пропускает
Посмотрите у себя - как оно выглядит. Насколько это серьезно?
Re: подача топлива
Добавлено:
Ср апр 24, 2013 07:52:17
Tim
Думая что это не подача топлива. Гофрированные патрубки особенно большого диаметра ,как правило воздушные. Топливные толщиной с мизинец и при малейшей трещине начнут фонтанчиком пропускать бензин, запах которого ты неприменно услышишь даже в салоне. По этому сильно не переживай .А лучше фото и расскажу подробней.
Re: подача топлива
Добавлено:
Ср апр 24, 2013 07:53:03
Jane
Tim-Donbass
спасибо, сфотографирую - выложу
Re: подача топлива
Добавлено:
Ср апр 24, 2013 08:26:32
Викторович
Jane
Попробуй протри это жирное место и поезди, потом посмотри появится еще раз пятно или нет.
Часто бывает капнишь чем то например когда заливают тормозуху или омывайку. Или не сервисе мастера возьмутся не чистыми руками и будет жирное пятно.
Re: подача топлива
Добавлено:
Ср апр 24, 2013 08:36:05
Jane
Викторович
там не пятно - там весь патрубок такой
Re: подача топлива
Добавлено:
Ср апр 24, 2013 08:39:02
Викторович
Jane
тогда только фото прояснит)))
Re: подача топлива
Добавлено:
Ср апр 24, 2013 08:57:42
Ghorgh
Jane писал(а):Подскажите по такому вопросу - сегодня открыли капот (заменить лампочку) и ребята сказали, что патрубок похоже, что "травит". Насколько я поняла патрубок подачи топлива , поссередине сверху гофрированный такой. Он такого коричневатого цвета и вроде как жирный. Сухой, но жирный. Сказалт, что похоже где-то пропускает
Если жирный - то это масло, и скорее всего это в районе воздушного коллектора, там у многих авто (особенно 16 кл.) выступает масло, попом на него садиться пыль, и становиться все коричневого оттенка
по цвету пыли.
Бензин обезжиривает
и жира быть не может.
Re: подача топлива
Добавлено:
Ср апр 24, 2013 09:35:39
Jane
Ghorgh
а это проступление масла - норма?
Re: подача топлива
Добавлено:
Ср апр 24, 2013 09:41:48
Ghorgh
Jane писал(а):Ghorgh
Смотря какой пробег, вообще это не нормально. Какое-то уплотнение не держит.
Но насколько я понял это обычно у тех кто часто крутить движок на больших оборотах
Re: подача топлива
Добавлено:
Ср апр 24, 2013 09:44:05
Jane
пробег - 75000
Re: подача топлива
Добавлено:
Ср апр 24, 2013 09:50:11
kambodju
Гофрированные патрубки думаю это воздушные, толстые это патрубки в которых тосол находится, топливные тонкие. Тосол на нормальном уровне?
На служебном авто долго мучался пока нашел, постоянно уходил тосол, поменял все патрубки, все хомуты все равно тосол уходил, при этом именно верхние гофрированные патрубки были мокрые. Дождался сухой погоды помыл двигатель и увидел, что тосол капает с помпы, попадает на ремень, а тот в свою очередь закидывал тосол на верхние патрубки, сейчас отогнал авто менять помпу.
Re: подача топлива
Добавлено:
Ср апр 24, 2013 10:02:12
Jane
kambodju
с тосолом думаю все в норме, проверю в обед...
если где-то рядом будешь - может будет возможность заглянуть?
Re: подача топлива
Добавлено:
Ср апр 24, 2013 10:07:44
kambodju
Заглянуть-то конечно можно без проблем, только я именно в своем Кеше всего два раза под капот смотрел, когда омывайку заливал, а вот на служебной таки да регулярно
Re: подача топлива
Добавлено:
Ср апр 24, 2013 10:18:51
Ghorgh
Jane писал(а):пробег - 75000
С таким пробегом могут быть разные варианты, тут надо смотреть, и лучше специалисту.
Re: подача топлива
Добавлено:
Ср апр 24, 2013 10:35:54
Jane
Ghorghпоняла
