Страница 1 из 2
Про регулирование угла наклона спинок задних сидений
Добавлено:
Пт янв 18, 2013 13:56:18
7777s
Всем привет.
Конечно, зимой очумелым ручкам покоя нет
А могут владельцы Кашкаев+2 подсказать насчет регулировки угла наклона (а на самом деле угла подъема) спинок задних сидений?
Там можно, при должной сноровке, переделать механизм регулировки, чтобы спинки еще дальше раскладывались?
То, что спинки тогда должны упереться в боковины кузова, мелочь... можно на 5 см сдвинуть сиденья вперед и как раз будет запас... Чтобы наклон стал посильнее!
Re: Про регулирование угла наклона спинок задних сидений
Добавлено:
Пт янв 18, 2013 14:47:37
snap
Можно,на российском форуме делал умелец,но он сказал,что тогда сидухи в заднюю полку-шторку упираются,вообщем он без нее ездит ,но спинку наклонил !
Добавлено:
Пт янв 18, 2013 15:26:46
7777s
А ссылку можно.
Я еще там не зарегистрировался...
И искать будет... ой долго.
Добавлено:
Пт янв 18, 2013 15:46:19
snap
на форум дам,а вот тему сам поищи,так как сам не запоминал
http://www.qashqai-city.ru/
Добавлено:
Пт янв 18, 2013 23:19:46
7777s
Поискал... нашел... кто хочет, может пользоваться инструкцией.
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=14348
Добавлено:
Сб фев 09, 2013 22:19:07
Sorex
сегодня , проапгрейдил свой кашкайчик как описано по ссылке выше. Спасибо Диме с Ралли Сервиса сделал все хорошо. Изза отсутствия дремеля вертикальные надрезы делали 3-мм сверлом а горизонтальные болгаркой с маленьким диском. Срезали порядка 1 см по высоте. Стало гораздо удобнее(жена оценила). Фотки добавлю позже. Времени ушло 2 часа и 200 грн. По поводу полки багажника не парился , у меня ее нет, выкинул сразу после покупки.
Добавлено:
Пн апр 15, 2013 09:41:00
RAlexandr
вчера увеличил наклон спинки, по методике с российского сайта. упор пилил электролобзиком поперек на 12-14мм, но как показал опыт больше 10-11 мм нет смысла. потом отламывал получившийся язычок пассатижами и заглаживал шарожкой на дрели. в результате появилось еще 4 фиксированных положения спинки назад - примерно на 15 см по сравнению со стандартным положением. по времени: 15-20 мин на одно кресло - я делал только 2 крайних.
Добавлено:
Ср май 08, 2013 12:19:24
Wowik
И я сегодня подпилил сидухи, но правда большой болгаркой и только на 5мм. По верху уклон стал больше на 7см и при этом задняя шторка стоит на месте, только подголовники пришлось приподнять.
Зато теперь исчезла щель между спинками сидух и шторкой и звуки багажа вообще пропали.
Добавлено:
Пт май 10, 2013 14:10:45
7777s
И я добрался до задних сидений.
Как положено - дремелем (по нашему бор-машинкой)...
Совершенно неожиданно получил неприятный эффект - сиденья в промежуточных положениях заметно люфтят (или я сильно шатал)... Не встречал в отзывах ничего похожего... Приходится спинки упирать в боковые выступы сзади.
В ходу, вроде, не заметно ничего.
Зато сидеть стало ощутимо удобнее!
Добавлено:
Ср май 15, 2013 16:07:55
Владимир+2
Сегодня и я увеличил наклон спинок второго ряда. ПодрезАл упор маленькой болгаркой с малым, наполовину изношенным диском. Горизонталный надрез делал полностью, а вертикальнай наполовину, затем обламал пасатижами и заусенцы убрал надфилем. Срезал порядка 10-11мм при этом наклон спинок увеличился примерно на 10-11см. Неприятных эффектов нет, стала удобнее посадка, жена с сыном оценили положительно. Времени на все потратил около 1,5 часа.
Добавлено:
Чт май 16, 2013 12:55:06
Владимир+2
Вот фото 2 ряда. Правая и средняя сидушка как было, левая как стало
Добавлено:
Чт май 16, 2013 13:11:58
7777s
Владимир+2 писал(а):Сегодня и я увеличил наклон спинок второго ряда. ... Неприятных эффектов нет...
То есть разница не чувствуется на ощупь... если пошатать спинки сидений 2-го ряда в одном из промежуточных положений..? У меня передние сиденья - как влитые... а задние - ну чуть играет...
Хотя это не очень заметно.
Добавлено:
Чт май 16, 2013 13:12:36
Ghorgh
Владимир+2 писал(а):Вот фото 2 ряда. Правая и средняя сидушка как было, левая как стало
Молодец
Да, жаль на обычном Кашкае так не сделаешь.
Добавлено:
Чт май 16, 2013 14:12:23
snap
Я только одного не пойму,почему с завода так не делать ?
Добавлено:
Чт май 16, 2013 14:14:30
Ghorgh
Snap Согласен, замечание хорошее, но останется без ответа
У корейцев есть и в старом и в новом Тушкане.
В обычном Кашкае экономили место для багажника, а в +2 тупо сделали как в обычном
