Страница 1 из 8
Цепи/браслеты противоскольжения. К сезону.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 15:42:57
alex_k
Своими руками, нарыл в инете ролик с каментами: http://www.youtube.com/watch?v=5a0EW3nOrjA
Для Х-Трейла смастерил человек в кадре.
Re: Цепи/браслеты противоскольжения. К сезону.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 18:46:45
Check
Делал себе прошлой зимой для поездок на Ай-Петри. За основу взята данная конструкция, но исключил всякие болты и гайки. Единственное что цепь взял 7-ку, а думаю стоит брать по меньше все таки (5 ку или 6 ку). На практике они правда изредка растягиваются и приходится дотягивать их, а так эффектом был доволен (по 3 браслета на колесо делал).
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 21:12:44
хорошая идея и реализация
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 21:55:34
kabanchik
В прошлом году думал смастерить подобное, прошелся по эпидцентру, посчитал стоимость комплектовки и быстро передумал, дешевле цепи готовые купить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 22:54:14
Check
Если судить по браслетам, то себестоимость меньше. В прошлом году вышло 1 браслет порядка 80-85 грн (при этом покупал цепь с большей макс нагрузкой на всяк случай). У нас в Украине нашел только http://www.baster-belts.com.ua/. И то тогда у них были только для легковых.
Самая прелесть в браслетах это скорость установки и снятия в отличие от цепей. И возможность одевания их когда уже застрял.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 07:02:23
basket-man
Check писал(а):Делал себе прошлой зимой для поездок на Ай-Петри. За основу взята данная конструкция, но исключил всякие болты и гайки...
Озвучь пожалуйста свою конструкцию без болтов и гаек.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 08:50:23
alex_k
Check писал(а):Самая прелесть в браслетах это скорость установки и снятия в отличие от цепей. И возможность одевания их когда уже застрял.
Справедливости ради следует заметить, что цепи одеваются достаточно быстро и уже когда застрял. Хотя свои сложности есть - протяжка цепи по снегу. И самое главное, натяжка цепи! В дорогих Тюл’ях самонатяжка, а в дешёвых и других, разных польских/китайских вручную, что на морозе по снегу, шуге не всегда полноценно реализуется. Самое неудачное в цепях это их снимание, особенно если плохо натянуты были сначала.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 08:51:05
alex_k
присоединюсь к вопросу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 08:52:24
alex_k
ещё такое нашёл для лучшей проходимости:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 23:19:22
Check
Фоткал на телефон (если надо переделаю)
Что бы избежать болта, цепь не разрезается. Только нужно нечетное кол-во звеньев, думаю понятно :)
Отталкиваясь от клипсы думал как сделать. Самым оптимальным и надежным показалась идея с ремонтными звеньями.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 00:30:41
А я как купил в 2009-м фирмовые спецстяжки, так и катаю их без надобности (ттт). Полный привод рулит :) Вот тут описывал:
Сэнсэй писал(а):Был сегодня я на выставке SIA-2009 и нашёл то, что давно искал (спасибо Salvete за наводку): быстроустанавливаемые ремни на колёса, увеличивающие сцепление шины с грунтом/снегом и помогающие выбраться из почти любых говен. Вот рекламный ролик:
Цена вопроса - 70 евро за комплект на 2 колеса (была сбита до 650 грн). Это цивилизованный аналог цепей, только с тем преимуществом, что ставить ремни можно, даже уже застряв. Причём, не обязательно ставить все 5 штук на колесо. Выглядывает из грязи место только для двух - ставьте два. Подкупила и лёгкость процесса снятия-установки, только вот на литые диски точно подойдёт, а как там в металлические продевать ремни - это нужно будет ещё посмотреть.
Вот так выглядит набор:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 12:12:52
himera_neo
Ну ось і я зробив цю приблуду.
Матеріали: ланцюг ф5мм короткозвен 2м(меньш не продають) - 44,00грн
Комплект ременів(2 шт) Ашан - 15,00грн
Болти-гайки-шайби 16,00грн
Ітого - 75 грн.
З прошиванням строп не заморачувався - вязав вузли)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 14:02:35
himera_neo
итого у тебя получилась пара? т.е. по одной на колесо?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 14:24:08
himera_neo
bykovdima писал(а):т.е. по одной на колесо?
саме так
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 14:44:40
alex_k
himera_neo писал(а):Ну ось і я зробив цю приблуду.
А почему короткозвенные?
А где замки покупал в смысле, в какой группе товаров?
