Страница 1 из 24
Проверь свою машину по отзывным компаниям Nissan
Добавлено: Чт апр 19, 2012 20:31:00
Dens
здесь регистрируетесь и показывает отзывную по вашему вину. У меня выяснилось требует замены блок управления рулевого усилителя.
На сто подтвердилось.
http://www.nissan.ru/RU/ru/YouPlus.html
Re: Замена топливного насоса
Добавлено: Чт апр 19, 2012 21:16:14
Dens
Ай-да молодца! Гранмерси! Пробил свою машинку, выдало:
" УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА АВТОМОБИЛЯ
Ваш автомобиль Nissan : Qashqai
Идентификационный номер автомобиля : SJNFBNJ10UХХХХХХХ
Компания Nissan выявила необходимость проверки Вашего автомобиля. Следующие сервисные кампании распространяются на Ваш автомобиль Nissan Qashqai.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА [P1267]"
До этого были сделаны все полагающиеся работы для ветеранов:
Отзывная PG9AC - фиксатор крышки корпуса рулевого управления (стопорное кольцо).
Отзывная PG9A4 - Блок IPDM – проверка (+ замена реле вентилятора системы охлаждения) + перепрошивка блока.
Кстати, старая отзывная по дефекту в пластике горловины бензонасоса первых выпусков кошаков имела другой номер и название, "Отзывная PG8A1 - замена прокладки бензонасоса". К отзывной по прокладке шло обязательное измерение толщины стенок горловины бензобака. Если толщина стенок разная - замена прокладки не поможет - меняли бензобак.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 21:33:36
Сэнсэй писал(а):СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
Надеюсь что это означает что топливный насос нужно менять целиком.
Кстати фильтр который бензин фильтрует меняется вместе с насосом?
P.S. Заодно было бы неплохо поменять и датчик уровня топлива, т.к. обманывает.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 21:51:38
Станислав
Сэнсэй писал(а):Компания Nissan выявила необходимость проверки Вашего автомобиля. Следующие сервисные кампании распространяются на Ваш автомобиль Nissan Qashqai.
DensСпасибо за ссылку!!!
У меня тоже самое.И молчат!!!
Добавлено: Чт апр 19, 2012 22:08:05
Dens
Станислав писал(а):Сэнсэй писал(а):Компания Nissan выявила необходимость проверки Вашего автомобиля. Следующие сервисные кампании распространяются на Ваш автомобиль Nissan Qashqai.
я после этой ссылки звоню местному дилеру(в Чернигове)и прошу проверить мой vin. (думаю , сейчас скажут, что ничего нет). Ан,нет, подтвердили отзывную.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 22:09:08
Станислав
Завтра и я буду звонить.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 22:43:50
bandit
вот что показало:
КРЫШКА КОРПУСА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА [PG9AC]
ранее, где-то год назад или более, проходя очередное ТО, обнаружил в акте выполненных работ: Производственная компания P8218.
Где можно посмотреть ее расшифровку? не нашел
Добавлено: Пт апр 20, 2012 06:44:12
Ого мне выдало
КРОНШТЕЙН ОКОННОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ (НАДУВНОЙ ШТОРКИ) [P7212]
ЗАМОК ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ [PG7A2]
УПЛОТНИТЕЛИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА В ТОПЛИВНОМ БАКЕ [PG8A1]
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ (ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК) [PG8A2]
Добавлено: Пт апр 20, 2012 07:34:32
и мне выдало
Добавлено: Пт апр 20, 2012 08:08:27
aqua_neo
У мене 2 шт:
вот так гарантия закінчилася б, а ділер і не позвонив би навіть
Інтернет - сила !
Добавлено: Пт апр 20, 2012 08:15:27
bykovdima писал(а):СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА [P1267]
Аналогично, только возникает вопрос: замене подлежит этот элемент, или весь топливный насос в сборе?
Добавлено: Пт апр 20, 2012 08:39:44
bandit
aqua_neo писал(а):вот так гарантия закінчилася б, а ділер і не позвонив би навіть
Інтернет - сила !
это не зависит от срока гарантии, отзывные компании действуют также после его окончания
Добавлено: Пт апр 20, 2012 09:07:18
himera_neo
Я вже отдзвонився!!!!! Су*і вони в Алексі і хамло! Сказали "Вам передзвонять" і кинули слухалку.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 09:11:02
himera_neo писал(а):Я вже отдзвонився!!!!! Су*і вони в Алексі і хамло! Сказали "Вам передзвонять" і кинули слухалку.
а шо у вас 1 дилер?
Добавлено: Пт апр 20, 2012 09:15:58
Sheyk
так че там?
