Страница 1 из 4
Датчик температуры за бортом
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:38:17
iQashqai
Перерыл форум,тему не нашел.
Индикатор температуры окружающей среды показывает судя по всему не правильные данные. Вчера ночью ехал по Бориспольской трассе,на щитах везде пишут температуру воздуха минус 17,а мой показывает 14 и постоянно мигает (С) Цельсий. Аналогичную картину наблюдал вчера вечером,у всех автомобилистов на экранах минус 16, у моего минус 8. Подскажите кто что знает.....Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:51:22
Да, прибрехивает немного. Он же ж не на улице (датчик) находится. Вроде говорили, что на три градуса и брешет. У меня так же вчера было на Бориспольской.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:52:52
iQashqai
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Да, прибрехивает немного. Он же ж не на улице (датчик) находится. Вроде говорили, что на три градуса и брешет. У меня так же вчера было на Бориспольской.
а буковка С разве должна мигать постоянно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:02:08
Станислав_Кашкай писал(а):а буковка С разве должна мигать постоянно
Да, когда меньше чем +4, типа возможен лёд на дороге, в мануале написано...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:15:35
показания температуры мигают от -4 до +4, т.е. возможна гололедица
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:37:47
Xapik
Cпасибо! не знал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:13:37
iQashqai
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:56:27
У меня показывает точно через несколько мин.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:48:30
Sheyk
мой совпадает с квартирно-уличным...
p.s. ну не факт, что стационарный не бреше... :smile:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:53:07
Stasyan
Ночь машина простояла на парковке при +14. Выехав из парковки и проехав минут 5, температура упала до +11. Сколько на улице было - не помню, ну может около 0 +- 3С. Не долго ли он пересчитывает...? Или это нормальное явление. кто-нибудь проверял?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:14:38
clusic
Доброго дня!
У мене вдома є три прилади, які показують зовнішню температуру( один з них - від німецькго опалювального котла).І час від часу я звіряю даїх дані з датчиком машини. І розбіжностей за рік часу не бачу. А те, що комп'ютер опрацювує дані якийсь час - факт. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 14:23:32
Ничей
Stasyan писал(а):Ночь машина простояла на парковке при +14. Выехав из парковки и проехав минут 5, температура упала до +11. Сколько на улице было - не помню, ну может около 0 +- 3С. Не долго ли он пересчитывает...? Или это нормальное явление. кто-нибудь проверял?
Думаю, что долго пересчитывает...
Кроме этого, "такая" температура может повлиять и на работу некоторых систем, например - климата не говоря уже о работе двигателя..
Короче, думаю, что нужно в сервис на считывание ошибок..
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 23:30:53
Alex32
у меня сегодня тоже машина стояла при +13, после выезда, и где-то через час, показывало уже -8....хотя специально перезвонил домой, чтобы сравнить....на домашнем термометре оказалось почти -12.....
думаю, завтра к утру он окончательно замёрзнет, и будет показывать как надо....
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 18:56:42
yan2k
bykovdima писал(а):показания температуры мигают от -4 до +4, т.е. возможна гололедица
в мануале нигде об этом не написано :? :? :?
это мигание не предупреждает о возможном гололеде, а наоборот отвлекает своим миганием.
там вроде бы снежинку можно запрограммировать на включение при определенной температуре.
но мигание реально мешает.
никто не знает, как его таки отключить?
