Страница 1 из 1
Напряжение в прикуривателе
Добавлено:
Пн сен 30, 2013 20:45:38
Игорь1106
У меня на Ниссан Кашкай напряжение в прикуривателе вчера скакнуло до 14,2 v, сгорел провод на навигатор. Подскажите в чем может быть неисправность?
Re: Напряжение в прикуривателе
Добавлено:
Пн сен 30, 2013 21:15:03
А как определил что до 14,2 Вольт?
Не думаю что это критичное напряжение.
А вообще не провод должен сгорать, а предохранитель, ну или сам навигатор.
Добавлено:
Пн сен 30, 2013 21:53:23
barabaka
Походу расшифровывались показания с бортового самописца.
Добавлено:
Вт окт 01, 2013 07:31:58
Tim
Нормальное бортовое напряжение 13.8-14.5. Провод может сгореть только если его закоротили на минус.
Добавлено:
Вт окт 01, 2013 07:43:12
STORM
У меня напряжение в прикуривателе 12,5-12,7 В. Есть такая приспособа , втыкается в прикуриватель и показывает напругу.
Вот такая вот:
Добавлено:
Вт окт 01, 2013 08:07:49
Tim
12.5 должно быть на заглушенном двигателе. На заведенном 13.8-14.5 в зависимости от включенных приборов.
STORM писал(а):Есть такая приспособа ,
Какая от неё польза? Есть лампочка зарядки,если она тухнет после запуска, проблем нет. Это аналогично стрелочному датчику давления масла в салоне- абсолютно бесполезная вещь.
Добавлено:
Вт окт 01, 2013 08:50:58
DemonV
На навигатор идет 5V. Поэтому если сгорел провод- он мог сгореть только после преобразователя 12V-5V. Это бывает. Но тогда должен был "сгореть" и навигатор.
Добавлено:
Вт окт 01, 2013 09:15:11
Взагалі якщо провід згорів від 14.2V , то це гівно, а не провід. Навіть якщо там номінал 5V, а не 12V. Так що мабуть все ж таки закоротка була десь ближче до навігатора, а не скачок напруги.
Добавлено:
Вт окт 01, 2013 09:21:35
STORM
Tim-Donbass писал(а):12.5 должно быть на заглушенном двигателе. На заведенном 13.8-14.5 в зависимости от включенных приборов. Какая от неё польза?
На заведённом двигателе 12,5. Какая польза? Ну наверное узнать , что на заведённом двигателе в прикуривателе напряжение 12,5 вольт , а не 13,8-14,5
Как то так.
Добавлено:
Вт окт 01, 2013 10:58:52
Eskulap
Игорь1106 писал(а):У меня на Ниссан Кашкай напряжение в прикуривателе вчера скакнуло до 14,2 v, сгорел провод на навигатор. Подскажите в чем может быть неисправность?
Чуток не по теме: я себе в прикуриватель взял двойник польский со встроенным предохранителем (разбирается, можно менять), теперь все идет через него.
Добавлено:
Вт окт 01, 2013 11:22:46
elektron
Напряжение на прикуривателе скорее всего равно напряжению бортовой сети.
На заведенном двигателе это действительно 13,5-14 вольт, иначе аккумулятор не будет заряжаться нормально.
Провод от вольтов не горит, он горит от амперов. Значит большой ток протекал, а значит где-то возможно коротило в той цепи, куда провод шел.
Добавлено:
Ср окт 02, 2013 16:33:14
Tim
Напряжение в "розетке 12v" действительно равняется напряжению бортовой сети.
STORM писал(а):На заведённом двигателе 12,5. Какая польза? Ну наверное узнать , что на заведённом двигателе в прикуривателе напряжение 12,5 вольт , а не 13,8-14,5 Как то так.
Если "приспособа" показывает 12.5 на заведенном двигателе, то либо она врет, либо у тебя нет зарядки.Обычный вольтметр разрешит твои сомнения. Вот как-то так.
Добавлено:
Ср окт 02, 2013 18:03:33
Игорь1106
Нашел причину - закоротила плата в штекере (Китайская дешевка). Поставил новый шнур - все работает. А напряжение "в розетке 12 V" действительно равняется напряжению в бортсети!
Добавлено:
Ср окт 02, 2013 18:08:52
STORM
Tim-Donbass писал(а): Если "приспособа" показывает 12.5 на заведенном двигателе, то либо она врет
Значит врёт.
