Подскажите по реакции тачскрина
Re: Подскажите по реакции тачскрина
Сообщение oreh » Ср окт 10, 2012 19:22:06
именно потому что горизонтально?
если на столе, он наклонно, работает?
Ср окт 26, 2011 13:46:31
Cash on hand: 99.16
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение Ирвин » Ср окт 10, 2012 21:42:11
Voyager писал(а):
igor'OK писал(а):Это работает с помощью датчика приближения, который находится возле верхнего динамика.
В случае с Ирвином - это скорее всего баг тачскрина.
С датчиком приближения понятно, просто бывают еще датчики положения (не помню как правильно называются, ставят их нечасто), может от них проблема.
Ирвин, а в горизонтальном положении на столе сам тачскрин работает в других местах экрана?
В горизонтальном положении на столе экран реагирует на касание на остальные иконки, которые находятся слева и справа от иконки Меню и также можно листать по экрану.
Лучший форумчанин Декабря
Ср фев 13, 2008 12:02:45
Cash on hand: 31.39
Пункты репутации: 37
Сообщение igor'OK » Ср окт 10, 2012 22:06:15
Ирвин писал(а):В горизонтальном положении на столе экран реагирует на касание на остальные иконки, которые находятся слева и справа от иконки Меню и также можно листать по экрану.
Поищи эту проблему на форумах, наверняка это решается перепрошивкой
